查看: 3288|回复: 4
请问怎么用VBA加载LISP
发表于 2011-9-24 22:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么用VBA加载LISP.谢谢指导ThisDrawing.SendCommand ("appload " "tc.lsp ")
如上面这种格式,但是我没写对
TC.LSP里面定义了函数TC.但是不先加载,后面发送TC的命令,就提示:命令: "tc 未知命令“TC”。按 F1 查看帮助"
还有一个问题.我调用的这个TC,是一个填充的函数,怎么才能让这个填充的命令不弹出对话框,静默执行.
是这样的:我用VBA填充不稳定,时填充,时不填充.于是想试一下用LISP来填充.VBA计算好后,把值传给系统变量,再来调用这个填充的LISP函数.
我的TC函数如下:前四个变量存坐标,对应四个点.第五个变量存放的是填充花纹名
(defun c:tc()
(setq pt1(getvar "users1"))
(setq pt2(getvar "users2"))
(setq pt3(getvar "users3"))
(setq pt4(getvar "users4"))
(setq pt4(getvar "users5"))
(command "pline" users1 users2 users3 users4 "c")
(command "_hatch" "users5" "" "" (entlast) "")
 楼主| 发表于 2011-9-26 09:42:05 | 显示全部楼层
为什么没人回答呢
发表于 2014-9-19 20:03:48 | 显示全部楼层
是把这个(load "tc.lsp")发到命令行
发表于 2014-9-19 20:18:33 | 显示全部楼层
寫了一堆pt1、pt2的,沒一個用到
"xxx"和xxx差很多
发表于 2015-6-5 10:54:32 | 显示全部楼层
呃呃呃    你这是什么情况?
GMT+8, 2025-5-21 23:41 , Processed in 0.205021 second(s), 26 queries , Gzip On.
