查看: 2920|回复: 2
哪位高人帮我看一下,我的选择集错在哪里?
发表于 2011-9-25 13:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标是:通过过切换窗格按钮状态,读取AutoCAD上的线条信息,进而读取线条的XDATA和其他信息。
但是我在选择线条的时候老出错,不知道为什么,请那个高人帮忙指点一下。
我是通过激发SelectionAddedEventArgs事件,知道用户对线条进行选择的。
原来我通过命令通过交互方式选择线条(杆件)是没有问题的。
改为SelectionAdded后就挂了,请大侠帮忙!!!非常感谢
Option Explicit On
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Windows
Imports AcadApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Colors
Imports System.IO
Imports System.Math
Public Class GetSelInf
    Public Shared appPaneButton As Pane
    Dim ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
    Sub OnAppMouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As StatusBarMouseDownEventArgs)
        '获取窗格按钮对象
        Dim paneButton As Pane = CType(sender, Pane)
        '如果点击的不是鼠标左键,则返回
        If e.Button <> Windows.Forms.MouseButtons.Left Then
            Return
        End If
        '切换窗格按钮的状态
        If paneButton.Style = PaneStyles.PopOut Then '如果窗格按钮是弹出的,则切换为凹进
            paneButton.Style = PaneStyles.Normal
            AddHandler ed.SelectionAdded, AddressOf doc_ImpliedSelectionChanged
            ed.WriteMessage("查看属性,请选择杆件" + vbCrLf)
        Else
            RemoveHandler ed.SelectionAdded, AddressOf doc_ImpliedSelectionChanged
            ed.WriteMessage("关闭查看属性" + vbCrLf)
        End If
        '更新状态栏以反映窗格按钮的状态变化
        Application.StatusBar.Update()
        '显示反映窗格按钮变化的信息
    End Sub
    private Sub AddApplicationPane()
        '定义一个程序窗格对象
        appPaneButton = New Pane
        '设置窗格的属性
        appPaneButton.Enabled = ture
        appPaneButton.Visible = ture
        '设置窗格初始状态是弹出的
        appPaneButton.Style = PaneStyles.PopOut
        '设置窗格的标题
        appPaneButton.Text = "杆件属性"
        '显示窗格的提示信息
        appPaneButton.ToolTipText = "查看杆件满力度等信息"
        '添加MouseDown事件,当鼠标被按下时运行
        AddHandler appPaneButton.MouseDown, AddressOf OnAppMouseDown
        '把窗格添加到AutoCAD的状态栏区域
        Application.StatusBar.Panes.Add(appPaneButton)
    End Sub
    Private Sub GetSelInf_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Call AddApplicationPane()
    End Sub
    Public Sub doc_ImpliedSelectionChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As SelectionAddedEventArgs)
        ' 定义一个选择集交互类.
        Dim db As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase
        Dim optSel As New PromptSelectionOptions
        ' 返回选择集的用户提示类.
        Dim resSel As PromptSelectionResult = ed.SelectImplied()
        ' 得到选择集对象.
        Dim stxt As Integer
        stxt = 0
        If resSel.Status <> PromptStatus.OK Then
            ed.WriteMessage(("选择取消" + vbCrLf))
            Return
        Else
            Dim sSet As SelectionSet = resSel.Value
            ' 得到选择集中所有对象的ObjectId集合.                        ‘’‘’‘’‘’这里开始出错
            Dim ids As ObjectId() = sSet.GetObjectIds()
            Using trans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
                ' 遍历选择集.
                Dim doclock As DocumentLock = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument
                For Each sSetEntId As ObjectId In ids
                    Dim ent As Entity = trans.GetObject(sSetEntId, OpenMode.ForWrite)
                    ' 修改所选择对象的颜色.
                    If ent.Layer = "0" And ent.GetType().Name = "Line" Then
                        stxt = stxt + 1
                    End If
                Next sSetEntId
                trans.Commit()
                doclock.Dispose()
            End Using
        End If
    End Sub
End Class
发表于 2011-9-25 13:54:39 | 显示全部楼层
' 返回选择集的用户提示类.
試試看改為
optSel.MessageForAdding = "選取物件"
        Dim resSel As PromptSelectionResult = ed.GetSelection(optSel)
发表于 2011-9-25 14:02:47 | 显示全部楼层
沒看清楚內容,sorry
繼續試看看
GMT+8, 2025-4-22 16:31 , Processed in 0.197911 second(s), 24 queries , Gzip On.
