查看: 4894|回复: 6
C#如何删除选择集中的一些对象。为什么选择集对象SelectionSet没有添加、删除对象的最
发表于 2011-9-26 12:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
C#如何删除选择集中的一些对象,如何添加另一些对象。为什么选择集对象SelectionSet没有添加、删除对象的最常用功能。
发表于 2011-9-26 19:24:51 | 显示全部楼层
我以前用VBA的,所以转到VB上就有这样的疑惑。后来知道了,在NET中选择集是没有这些方法的,得到选择集以后,要新建一个对象集,把选择集中的对象加到对象集中,以后都对对象集操作就行了。
发表于 2011-10-7 10:57:56 | 显示全部楼层
AcadSelectionSet mySelectionSet;
  mySelectionSet = AcadDoc.SelectionSets.Add("NewSelectionSet");
中间是选择条件
mySelectionSet.Erase()
 楼主| 发表于 2011-10-7 12:33:39 | 显示全部楼层
AcadDoc是什么?
发表于 2011-10-7 13:04:18 | 显示全部楼层
就是一个文档。
AcadApp = (Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication)System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("AutoCAD.Application");
    AcadDoc = AcadApp.ActiveDocument;
发表于 2011-10-7 13:09:59 | 显示全部楼层
acadapp 是获得已经打开的cad,acaddoc 是获得当前的cad空间
发表于 2011-10-11 21:28:45 | 显示全部楼层
           Microsoft.VisualBasic.Interaction.AppActivate(AcadApp.Caption);
            string myset = "NewSelectionSet1";
            mySelectionSet = AcadDoc.SelectionSets.Add(myset);
            Int16[] FilterType = new Int16[1];
            object[] FilterData = new object[1];
            FilterType[0] = 62;
            FilterData[0] = "256";
            double[] p1 = new double[3] { 0, 0, 0 };
            double[] p2 = new double[3] { 86000, 60600, 0 };
            mySelectionSet.Select(AcSelect.acSelectionSetAll, p1, p2, FilterType, FilterData);
;//这句就是删除选择集中的对像,
AcadDoc.SelectionSets.Item(myset).Delete();
把上面的代码加在一个命令按钮中就行了
GMT+8, 2025-5-15 05:47 , Processed in 0.149781 second(s), 23 queries , Gzip On.
