查看: 4651|回复: 10
有函数可以求点在直线上的垂足吗?
发表于 2011-9-26 14:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用数学来算那么会有误差,怎么能做到每误差?
另外我想问一下,在下面这个循环中为什么point_x会随着e2的改变而改变,即使没有重复执行赋值的语句?
(repeat (sslength test)
                  (setq e2 (entget (ssname test l)))
                  (setq e2_x1 (cadr (assoc 10 e2)))
                  (setq e2_x2 (cadr (assoc 11 e2)))
                  (setq e2_y1 (caddr (assoc 10 e2)))
                  (setq e2_y2 (caddr (assoc 11 e2)))
                  (if (= e2_x1 e2_x2)
                    (if (= point_x nil)
                      (setq point_x (list (cadr (assoc 10 e2)) centre_y))
                  (if (= e2_y1 e2_y2)
                    (if (= point_y nil)
                      (setq point_y (list centre_x (caddr (assoc 10 e2))))
                  (setq l (+ l 1))
发表于 2011-9-26 21:04:04 | 显示全部楼层
  1. (defun c:per(/ el obj cp ep)
  2.   (if (and (setq el (car (entsel "\n请选择直线:")))(= (cdr (assoc 0 (entget el))) "LINE"))
  3.     (progn
  4.       (setq obj (vlax-ename->vla-object el))
  5.       (if (setq ep (getpoint "\n请选择点:"))
  6.         (setq cp (vlax-curve-getClosestPointTo obj ep T));;;就是这一句求垂足
  7.       )
  8.     )
  9.   )
  10.   (princ cp)
  11.   (princ)
  12. )
可省略vlax-ename->vla-object  发表于 2011-9-27 12:47
发表于 2011-9-26 21:24:14 | 显示全部楼层
  1. ;;;计算cp到p1 p2的垂足点
  2. (defun PerToLine  (cp p1 p2 / norm)
  3.   (setq        norm (mapcar '- p2 p1)
  4.         p1   (trans p1 0 norm)
  5.         cp   (trans cp 0 norm)
  6.         )
  7.   (trans (list (car p1) (cadr p1) (caddr cp)) norm 0)
  8.   )
有点晕~~~~~~~  发表于 2012-6-21 00:11
参与人数 1明经币 +2 收起 理由
caoyin + 2 好算法,赞一个!
发表于 2011-10-6 01:14:29 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2011-9-26 21:24
这一看就是算法牛人
发表于 2012-6-22 08:15:15 | 显示全部楼层
(trans p1 0 norm)
请问这句这么理解?norm是一个点,在这里代表什么?谢谢。
发表于 2012-6-22 16:21:06 | 显示全部楼层
这一看就是算法牛人
发表于 2012-8-14 12:24:16 | 显示全部楼层
(defun GetFootPoint1 (Pt PtA PtB / X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 AA BB CC DD EE FF XX YY)
  ;直线方程的一般形式 AX + BY  + C  = 0
  ;Pt为第三点 Pt3
  ;PtA PtB 为直线上的两个点
    (setq X1 (* 1.0 (nth 0 PtA))  Y1 (* 1.0 (nth 1 PtA)))
    (setq X2 (* 1.0 (nth 0 PtB))  Y2 (* 1.0 (nth 1 PtB)))
    (setq X3 (* 1.0 (nth 0 Pt ))  Y3 (* 1.0 (nth 1 Pt )))
    ;(y2 - y1) X + (x1 - x2) Y = x1y2 - x2y1
    ;(x2 - x1) X + (y2 - y1) Y = x2x3 - x1x3 + y2y3 - y1y3
    (setq AA  (- Y2 Y1)  BB (- X1 X2)  CC (- (* X1 Y2) (* X2 Y1)))
    (setq DD  (- X2 X1)  EE (- Y2 Y1)  FF (- (+ (- (* X2 X3) (* X1 X3)) (* Y2 Y3)) (* Y1  Y3)))
    ;构成行列式
    ; |A B|   |X|   |C|
    ; |D E|   |Y|   |F|
    (setq XX (/ (- (* CC EE) (* BB FF))    (- (* AA  EE) (* BB DD))))
    (setq YY (/ (- (* AA FF) (* CC DD))    (- (* AA  EE) (* BB DD))))
    (list XX YY)
发表于 2012-8-14 12:25:02 | 显示全部楼层
(defun GetFootPoint2(Pt A B C / X3 Y3 AA BB CC DD EE FF XX YY)
  ;Pt为第三点 Pt3
  ;方程1 AX + BY =  -C
  ;方程2 BX - AY = BX3 - AY3
  (setq X3 (* 1.0 (nth 0 Pt)) Y3 (* 1.0 (nth 1 Pt)))
  (setq AA (* 1.0 A)  BB (* 1.0 B)    CC (* -1.0 C))
  (setq DD (* 1.0 B)  EE (* -1.0 A)   FF (-(* BB X3) (* AA Y3)))
  (list XX YY)
发表于 2013-5-29 17:05:54 | 显示全部楼层
millermin 发表于 2012-6-22 08:15
(trans p1 0 norm)
代表的是目标坐标系的Z轴正方向
GMT+8, 2025-8-23 05:31 , Processed in 0.222252 second(s), 26 queries , Gzip On.
