- 积分
- 7796
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2010-1-29
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
两个月前,在家无聊时编的cmd+num的东东得到大家的厚爱
最近不断有网友提出升级,都有点迫不及待了,呵呵
因追求完美,有些地方反复修改,花了不少时间,经常到凌晨两三点
想想不上班时,有时还觉得挺幸福的
可能是象玩游戏一样上瘾了吧 搞这玩意不等吃不等穿的
又没有人给我开工资,再说这东东,我也不怎么用,我自已的一套操作习惯了,呵呵
总想等什么都搞好再发出来的,但想法太多,想要做的事也太多
这次最亮点的地方是增加了纯数字命令 可以改字高,改半径,改字值,改尺寸,改颜色,大家试试吧 欢迎拍砖!
同时也解决了命令重复问题,虽然有些地方还没有来得及改
另外增加不少命令,大家试着用吧,基本上是原创,要是谁看不惯哪部分内容,我可以去掉!
呵呵,还想集成明镜大侠的汉字命令,不知他同意不同意,所以也就没有包含进来
另外还想把左手键命令编进去,同时仿一些天正好的命令进去
想法是好的,也越来越多了
cmd+num就不够用了,改用cmdX了,“X”代表任意字符,同时也是我的姓--许,呵呵
由于时间关系,有点地方没有来得及改,我改好就传上来
内容太多,源程序就不贴了,反正关键的一些内容还在那个贴子上
高手们自已会编可能对我这个不感兴趣,不会编的只要能用就行了,也不必看了
收一个币币,辛苦费哦
有BUG贴上来哦!!
cmdX1.01 2011.09.28 更新 rec100,sq100命令重复,数字命令小BUG,blkc1=bs1 帮助命令:cmdXhelp=chelp=c?
cmdX1.02 2011.09.29 更新 div5=/5 等分复制用"/5"比较形象!
Line move copy 可重复 rec100,200命令小BUG
增捕捉参数设置命令 "cmdXosmode " 设置osmode系统变量
Line可以用,其他还没有来得及改!明天改!
cmdX1.03 2011.10.01更新 默认cmdXosmode 为当前osmode系统变量的值
半径画圆CR100,直径画圆CD100,旋转RT45可重复
同是解决了捕捉参数,包括rec100,200 sq100的捕捉设置
cmdX1.04 2011.10.02更新 解决含小数点命令不能重复的问题!
解决scale命令重复问题!
增加版本号命令:cmdXver
增加命令功能更新重置:cmdXinit
程式进一步优化!
由于程式分开的,使用过程中有问题的话请告之!
cmdX智能命令:
blkc blkc1 修改块内对象颜色 0=byblock 256=bylayer 1=红色;blkc=block color
chamfer y100 cha100 倒角100
y100x200 倒角100X200 ;2011.07.19add
y100,200 倒角100X200 ;2011.07.19add
circle CR100 画半径为100的圆
CD100 画直径为100的圆
copy c100 co100 向右拷贝100 ;copy right
c45X100 45度方向拷贝100
c-45X-100 -45度方向拷贝-100 ;极标坐标
c100,200 拷贝到相对坐标 100,200 ;相对坐标 ;2011.07.19add
c,200 拷贝到相对坐标 0,200 ;可以略零
dx50 ;比例1:50截断线 [断][线]=[DX]=breakline,可两点画,可选直线,可输比例,可更新截断线,真正智能!
div10 ="/10" ;选取对象等分拷贝,如为单个对象则等分该对象;常规命令为:divn=divide num;2011.09.17.23:12
edtext ;修改单个文字,结束后所有相同文字均更新;find 命令行简化版
eq+\"text\" 或=+\"text\" ,即eq或=后加任意字符,则文字对象修改为任意字符
fillet f100 f150.5 即f+任意数字可成命令
move m100 向右移100 ;move right
m100 向右移100 m-100 向左移100
m,100 向上移100 m,-100 向下移100
m45X100 45度方向移动100
m-45X-100 -45度方向移动-100 ;极标坐标
m100,200 移动到相对坐标 100,200 ;相对坐标
m,200 移动到相对坐标 0,200 ;可以略零
lengthen Len100,len-100 直线,多义线,尺寸线拉伸或缩短100
line L100 向右画线100 L-100 向左画线100
L,100 向上画线100 L,-100 向下画线100
L45X100 45度方向画线100 ;极标坐标
L45P100 45度方向画线100 ;可以用P表示极标坐标
L-45X-100 -45度方向画线-100 ;极标坐标
L100,300 相对坐标100,300画线 ;相对坐标 ;2011.07.19add
offset o100 ;偏移100
pline pL10;画宽为10的多线段;2011.07.28 thank adc!
;如回车则修改对象为多线段,宽度为10 2011.09.15
plc100 ;画半径为100的多线段圆,宽度默认;2011.07.28
plc10x200 ;画宽度为10,半径为200的多线段圆 ;2011.07.28
qd100 ;qdim画间距为100的连续尺寸,图块内有分格线时用 ;2011.09.21
rotate rt45 ro45 逆时针旋45度
rt-45 ro-45 顺时针旋45度
rectang rec100x200 rec100,200绘制矩形100x200
rec100 绘制100x100正方形,第一点为左下点 ;2011.07.26
rta45 文字,块旋转角度绝对值为45度 rotate angle=rta ;绝对 absolutely 2011.09.10
属性块属性文字暂未解决!
scale sc100 放大100
square sq100 绘制边长100的正方形,点为中心点
stretch s100 向右拉伸100 ;stretch right ;时间关系,命令重复未改
sL100 向左拉伸100 ;stretch left
su100 向上拉伸100 ;stretch up
sd100 向下拉伸100 ;stretch down
txtrt txtrt45旋转所有文字 为45度 ;txt rotate 45 2011.09.15
zoom za=zoom a;zd=zoom d; ze=zoom e; zo=zoom o; ;时间关系,命令重复未改
zv=zoom v; zp=zoom p; 2011.07.21add
[] 文字加\"[]\" 2011.09.24
<> 文字加\"<>\"
kh 括号 文字加\"()\" ;\"()\"在命令行用不起来,这点没有办法,望大侠出点子!
100 纯数字的命令 2011.09.25
默认数字开关为真:
可以改文字高度,圆半径,弧半径,尺寸值,
如文字为数字则改文字内容,其余功能以后再增加
当颜色开关为真时则修改对象颜色[0-256]0随块 256随层
分数亦可以实现,如sc1/2则为SCALE命令缩小0.5倍!
燕川布衣 QQ:112100528
