查看: 2471|回复: 7
怎样取得comboBox中选定的文字
发表于 2011-9-28 15:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在comboBox的文字输入时,有时候需要获得选择的文字,但不知道怎样获得文字?
如图怎样取得选择的“AutoCAD”字符?
 楼主| 发表于 2011-9-29 11:31:48 | 显示全部楼层
怎么,这个问题没人知道吗?
发表于 2011-9-29 16:23:02 | 显示全部楼层
CString str;
m_combo.GetWindowText(str);
 楼主| 发表于 2011-9-30 14:00:27 | 显示全部楼层
楼上的,请问CString str是什么用法?
我自己搜索到了答案
string str = comboBox1.SelectedText;
            Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog("当前选择的文字是-" + str);
发表于 2011-10-13 20:54:34 | 显示全部楼层
SelectText属性
 楼主| 发表于 2011-10-15 22:34:02 | 显示全部楼层
这个问题自己回答的,MJB怎么解决。
发表于 2011-10-16 11:13:51 | 显示全部楼层
combobox本来就可以复制里面的选项啊(在vs2010里)
发表于 2011-10-16 16:02:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-15 05:21 , Processed in 0.159727 second(s), 25 queries , Gzip On.
