查看: 3226|回复: 4
variant数组赋值 急求帮助,谢谢哦
发表于 2011-9-29 09:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
dim zuo,you as variant
zuo = thisdrawing.utility.getpoint()
you(0)=zuo(0)     错误
我要里面单独的值
从第1 第2数组中提取值放入第3组
并且第3组也为variant类型
两个variant数组赋值不可以吗?
谢谢,愁死了哦
 楼主| 发表于 2011-9-29 10:10:36 | 显示全部楼层
在线急等,跪谢~~~
 楼主| 发表于 2011-9-29 10:48:11 | 显示全部楼层
已解决,维数问题
发表于 2017-12-8 22:34:25 | 显示全部楼层
不知道楼主这种多维数组是怎么解决的
发表于 2017-12-9 21:52:23 | 显示全部楼层
Dim zuo
   Dim you(2)
   zuo = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbLf & "请指定点:")
   you(0) = zuo(0)
    MsgBox "x=" & you(0) & " y=" & zuo(1) & " z=" & zuo(2)
GMT+8, 2025-5-23 12:14 , Processed in 0.171648 second(s), 23 queries , Gzip On.
