查看: 3200|回复: 13
谁帮我做个设置当前层 且颜色能设置为 Bylayer
发表于 2011-10-4 21:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大侠 帮帮忙啦!!  小弟不胜感激!!
发表于 2019-1-25 23:34:40 | 显示全部楼层
楼上的都是大神,全收下了!
发表于 2011-10-5 01:20:11 | 显示全部楼层
(setvar "clayer" "层")
(command "-color" "bylayer")
 楼主| 发表于 2011-10-5 12:11:50 | 显示全部楼层
有没有 可以选择对象设置当前层 且颜色为BYLAYER的LISP呀?
发表于 2011-10-5 20:00:26 | 显示全部楼层
(command "laycur")
应该是 LAYMCUR 命令  发表于 2011-10-6 08:23
你的这个命令似乎不是AutoCAD自带的吧?  发表于 2011-10-5 20:05
发表于 2011-10-5 20:03:18 | 显示全部楼层
  1. (setq ss (ssget))
  2. (setq cl (getvar "clayer"))
  3. (command "change" ss "" "p" "la" cl "c" "bylayer" "")
 楼主| 发表于 2011-10-5 20:44:30 | 显示全部楼层
选择对象前选择图层1对象后变为回复楼上的 有点小问题 就是 我的意思 是 把选择对象的层设置为当前层, 且 当前层的颜色为 BULAYER
发表于 2011-10-6 05:55:23 | 显示全部楼层
shang_123 发表于 2011-10-5 20:44
选择对象前选择图层1对象后变为回复楼上的 有点小问题 就是 我的意思 是 把选择对象的层设置为当前层, 且  ...
你把这个好好研究下 http://bbs.mjtd.com/thread-89319-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-10-6 11:00:18 | 显示全部楼层
cabinsummer 发表于 2011-10-6 05:55
你把这个好好研究下
刚学LISP 呵呵!! 没看懂 能给写写嘛? 让咱研究研究!!
 楼主| 发表于 2011-10-7 18:50:55 | 显示全部楼层
那个大大 给咱帮忙写下呀!!让咱研究研究呀?
发表于 2011-10-9 11:09:56 | 显示全部楼层
;;看不下去了,楼主你用我的吧,线型颜色均设为当前层!
(defun c:ty(/ ss ent layer color)
           (setq ss (entsel))
           (if ss (progn
               (setq ent(entget(car ss)))
               (setq layer (cdr(assoc 8 ent)))
               (setq color (cdr(assoc 62 ent)))
               (setq ltype (cdr(assoc 6 ent)))
               (command "layer" "M" layer "")
               (if color(command "COLOR" color)(command "COLOR" "bylayer"))
               (if ltype(command "LINETYPE" "s" ltype "")(command "LINETYPE" "s" "bylayer" ""))
               )));defun
GMT+8, 2025-5-19 00:46 , Processed in 0.288323 second(s), 32 queries , Gzip On.
