查看: 2072|回复: 4
GetEntity无法获取选择点
发表于 2011-10-4 23:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
   Dim pt As Variant
   Dim En As AcadEntity
   ThisDrawing.Utility.GetEntity En, pt, "请选择圆弧:"
   ThisDrawing.ModelSpace.AddLine En.Center, pt
[attach]test.dwg[/attach]
[attach]test.dvb[/attach]
我用GetEntity命令选择青色色圆弧,
选择时点选A点附近,但实际并没有得到A点
而是返回了一个错误的点,正确结果应该为红色连线,而实际得到蓝色连线
这个问题只有我的附件的文档中有,如果把图档中的图元拷到
一个新建的文档也不会存在这个问题,请帮我看看
我用圆弧圆心与A点画一直线做了一个测试
发表于 2011-10-5 12:51:17 | 显示全部楼层
是不是捕捉变量设置问题。一般出现这种情况都是如此,初学者往往忘记这些设置。你的CAD是什么版本的?我的2006不能打开
发表于 2011-10-5 18:04:14 | 显示全部楼层
有没有可能是坐标系的问题?
 楼主| 发表于 2011-10-5 20:59:44 | 显示全部楼层
我把全部捕捉都关掉了,还是不行,
谢谢楼上的,问题找到了,原来是原点的问题
我把原点移动了一下就可以了,
非常感谢。
 楼主| 发表于 2011-10-5 23:09:56 | 显示全部楼层
在GetEntity前加入以入语句错误就不存在了
ThisDrawing.SendCommand "ucs" & vbCr & "w" & vbCr
请问是什么原因呢?
GMT+8, 2025-7-16 06:33 , Processed in 0.150584 second(s), 24 queries , Gzip On.
