查看: 1381|回复: 0
怎样用VBA求出随机最大3个变量的集合A1到A10
发表于 2011-10-7 14:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机每天在B2:K26区域各行中随机排出10,20,30,。。。100中的4个数字,如
我请教各位大侠仁兄慧女的问题是:如何求出A1到A10 ?
如果某行的上面一行出现了10,就把这行显示出来,上面一行没有出现10,则这行不显示出来,如下图
统计各列出现数字的次数,把出现次数最大的3个数字找出来放在**A1中,比如10共7次,20共5次,30共5次。。。,如果次数相同,则取第一个比如20和30,60都出现了5次,忽略60,取20和30,那么就求出了A1=ARRAY(10,20,30);然后按照上面的步骤,吧上面一行出现了20的的行显示出来,上面一行没有20的行不显示出来,黄色部分,如图
次数最大的3个数为10,7次,20,5次,80,5次,求出A2=ARRAY(10,20,80)。
怎样用VBA求出A1,A2,A3,A4...A10 ?
GMT+8, 2025-5-25 16:30 , Processed in 0.164716 second(s), 24 queries , Gzip On.
