查看: 2412|回复: 8
刷图形的比例
发表于 2011-10-8 16:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:sbl()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq a1 (entsel "\n 请选择源对像"))
  (setq a2 (entsel "\n请选择目标对像"))
  (command ".LENGTHEN" (car a1) "")
  (setq a1l (getvar "PERIMETER"))
  (command ".LENGTHEN" (car a2) "")
  (setq a2l (getvar "PERIMETER"))
  (setq a (/ a1l a2l))
;a1对像的长度:a2对像的长度
(command "scale" a2 0,0 a);将a2的值赋给比例因子
无法将a2的值赋给scale这个命令,求修改!!!
正常功能在5楼!!
发表于 2011-10-8 17:42:46 | 显示全部楼层
改为如下:
  1. (defun C:sbl()
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (setq a1 (entsel "\n 请选择源对像"))
  4.   (setq a2 (entsel "\n请选择目标对像"))
  5.   (command ".LENGTHEN" (car a1) "")
  6.   (setq a1l (getvar "PERIMETER"))
  7.   (command ".LENGTHEN" (car a2) "")
  8.   (setq a2l (getvar "PERIMETER"))
  9.   (setq a (/ a1l a2l))
  10.   ;a1对像的长度:a2对像的长度
  11.   (command "scale" (car a2) "" (cadr a2) a);将a2的值赋给比例因子
  12. )
 楼主| 发表于 2011-10-22 16:40:54 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2011-10-8 17:42
改为如下:
谢谢,明白了,没有将字符串转成数值型,呵呵!
 楼主| 发表于 2011-10-23 11:53:43 | 显示全部楼层
改为如下:
能不能帮忙继续改进一下这个程序,要实现的目的,最后缩放的对像不只是一个,可以多选,也可以连续缩放!
 楼主| 发表于 2011-10-27 11:41:14 | 显示全部楼层
这是我自己查了一下资料后又修改的:功能实现了,拿出来和大家共享一下成果:
(defun C:sbl()
  (setq a2 (entsel "\n 请选择目标对像"))
  ;a1对像的长度:a2对像的长度
  (command "scale" (ssget) "" (cadr a2) a);将a2的值赋给比例因子
669423907 + 1 谢谢分享!
发表于 2012-6-8 14:22:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,谢谢 yshf  分享!
发表于 2012-6-8 17:37:09 | 显示全部楼层
同道中人,多谢分享
发表于 2020-1-28 01:47:06 | 显示全部楼层
很不错支持一下
发表于 2020-8-12 11:12:21 | 显示全部楼层
08好用 2021不好用为啥?
GMT+8, 2025-5-17 21:03 , Processed in 0.189913 second(s), 30 queries , Gzip On.
