查看: 4410|回复: 5
内存不足 是CAD的问题吗?
发表于 2011-10-9 08:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一个63.8M的CAD2006版本文件,用CAD2006可打开,但用CAD2010和2012版本均至47-50%即出现内存不足的错误,我单位的机器内存为2GB和4GB,均出现这一错误,是CAD的问题吗?
发表于 2011-10-9 08:41:05 | 显示全部楼层
不一定,也可能是 dwg 图形文件有内部错误,高版本的对错误的检测更严格;可以试试 ACAD 的 Recover 命令以修复模式打开它。如果还是存在这样的问题,可以分类删除图中的内容,逐步测试,看看问题到底是哪里引发的。如果到最后删除了全部实体,并 Purge 清除了所有的内容,问题还是存在的话,看看最后文件的大小,一般也异常的大,可将其 dxfout 再打开 dxf 文件;或者将这时的 dwg 文件压缩了上传来看看?
 楼主| 发表于 2011-10-9 10:04:55 | 显示全部楼层
此文件是由三个文件插入合成的,三个文件均可单独打开,而合成的文件据文件管理器显示,用CAD2006打开时消耗的内存为1.562GB。
发表于 2011-10-15 19:53:29 | 显示全部楼层
这个问题我也有过
发表于 2011-10-17 09:01:08 | 显示全部楼层
估计是程序问题,我06不行,08打开就可以
发表于 2011-10-17 20:06:48 | 显示全部楼层
就是你的内存不够大呀。
GMT+8, 2025-11-4 04:16 , Processed in 0.161606 second(s), 28 queries , Gzip On.
