查看: 2099|回复: 1
如何在CAD中编程实现一次选中同一层中不同内容的文字?文字的内容可以自行定义。
发表于 2011-10-9 09:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如在道路层中一次选中“沥”和“碎石”,文字内容可以在程序中写死。望有码,感谢!
发表于 2011-10-11 23:51:12 | 显示全部楼层
  1. Sub SelectTexts()
  2.     Dim sS As AcadSelectionSet
  3.     Dim fType(0 To 2) As Integer
  4.     Dim fData(0 To 2) As Variant
  5.     Dim AutoSelect As Boolean
  6.
  7.     '更改变量值 True/False 可以实现自动全选或手动框选
  8.     AutoSelect = True
  9.     On Error Resume Next
  10.     ThisDrawing.SelectionSets("SelectTexts").Delete
  11.     Set sS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SelectTexts")
  12.     On Error GoTo 0
  13.     On Error GoTo ErrHandle
  14.     '创建过滤机制
  15.     fType(0) = 0: fData(0) = "TEXT,MTEXT"             '单行或多行文字
  16.
  17.     '更改下面的文字内容可以实现选择不同的文字
  18.     'fType(1) = 1: fData(1) = "*碎石*,*沥*"           '文字内容-模糊选择
  19.     fType(1) = 1: fData(1) = "碎石,沥"                '文字内容-精确选择
  20.
  21.     fType(2) = 8: fData(2) = "道路"                   '图层名称
  22.     '选择符合条件的所有图元-单行文字和多行文字
  23.     If AutoSelect Then
  24.         '自动选择方式
  25.         sS.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData
  26.     Else
  27.         '提示用户手动选择区域
  28.         sS.SelectOnScreen fType, fData
  29.     End If
  30.
  31.     If sS.Count = 0 Then Exit Sub
  32.
  33.     sS.Highlight True
  34.
  35.     '此处加入你的处理代码
  36.     '....................
  37.     '删除数组
  38.     Erase fType: Erase fData
  39.
  40.     '删除选择集
  41.     sS.Clear: sS.Delete
  42.     Set sS = Nothing
  43.
  44.     Exit Sub
  45. ErrHandle:
  46.     MsgBox Err.Description, vbCritical, "产生了以下错误:"
  47.     Err.Clear
  48. End Sub
GMT+8, 2025-9-10 04:29 , Processed in 0.152070 second(s), 24 queries , Gzip On.
