查看: 3768|回复: 5
请教怎么用LISP设置系统日期与时间
发表于 2011-10-11 21:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教怎么用LISP设置系统日期与时间?
发表于 2011-10-12 11:45:39 | 显示全部楼层
我感觉在lisp里运行vba代码简单点
Time = #9:00:00 AM#
Date = #6/4/1989#
MsgBox Date & Time
发表于 2011-10-12 18:43:55 | 显示全部楼层
你可以利用shell命令,修改时间和日期:
或者更高级一点的:
  1. (vl-load-com)
  2. (defun C:CDT (/ item WMI COM SYS)
  3.   (setq WMI (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator"))
  4.   (setq COM (vlax-invoke WMI 'ConnectServer))
  5.   (setq SYS (vlax-invoke COM 'ExecQuery "Select * from Win32_OperatingSystem"))
  6.   (vlax-for item SYS
  7.    ;UTC时间格式 (例如:2011-10-12 18:25:08 UTC+08:00)
  8.    (vlax-invoke item 'SetDateTime "20111012182508.000000+480")
  9.   )
  10.   (vlax-release-object COM)
  11.   (vlax-release-object SYS)
  12.   (vlax-release-object WMI)
  13.   (princ)
  14. )
不过对于windows 7 或者vista 需要开启UAC。
 楼主| 发表于 2011-10-13 13:10:57 | 显示全部楼层
或者更高级一点的:
谢谢。
使用SHELL会出现闪屏,有没有办法让SHELL使用时不闪屏呢?
发表于 2011-10-13 15:02:33 | 显示全部楼层
LONGXIN 发表于 2011-10-13 13:10
谢谢。
可以利用 wscript.
  1. (defun c:test()
  2.   (setq wsh (vlax-create-object "wscript.shell"))
  3.   (vlax-invoke wsh 'run "cmd.exe /c date 2011-10-13" 0)
  4.   (vlax-invoke wsh 'run "cmd.exe /c time 14:47:08" 0)
  5.   (vlax-release-object wsh)
  6.   (princ)
  7. )
不管怎么样,在windows 7和vista中UAC始终是个问题。
发表于 2024-6-13 21:05:50 | 显示全部楼层
        (SETQ
                bn2 (strcat "0导出TQQ"
                                        (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YYYYMODDhhmmss)")
我是这样利用时间来做图层名或者块名的
GMT+8, 2026-1-7 04:04 , Processed in 0.129648 second(s), 26 queries , Gzip On.
