查看: 1652|回复: 0
选择集中的对象被删除,选择集不跟着刷新怎么解决?
发表于 2011-10-13 14:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在程序中,如果建立了一个选择集,添加了多个对象,但是如果手工或者其他语句删除了该选择集中的一个对象。该选择集并不会刷新,他的count属性不会变,用Item(index)定位对象的时候,如果遇到被删除的这个对象,就会出错。如果遍历选择集,捕捉这个错误信息用来刷新的话,程序开销就太大了。因为这个选择集可能选中很多对象。。。
      我想过在ObjectErased事件中移除选择集中的当前对象,但是ObjectErased只能获得被删除对象的objectID,不能建立被删除对象的对象数组,没办法用选择集中的RemoveItems移除。。。。。
      求高手帮忙解决啊,谢谢!
GMT+8, 2025-5-25 16:17 , Processed in 0.150423 second(s), 23 queries , Gzip On.
