- 积分
- 66439
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2010-5-9
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
;;;<快速新建>启动模板文件
;;;op→文件→Template Settings→Default Template File Name for Qnew
;;;若我的模版文件为a4.dwt
(defun MyTemplate (/ DEFAULT NAME REGPATH REVISION VERSION)
(setq regpath "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD"
revision (vl-registry-read regpath "CurVer")
version (vl-registry-read
(setq regpath (strcat regpath "\\" revision))
"CurVer"
default (vl-registry-read
(setq regpath (strcat regpath "\\" version "\\Profiles"))
regpath (strcat regpath "\\" default "\\General")
default (vl-registry-read regpath "QnewTemplate")
(if default
(setq name (VL-FILENAME-BASE default))
(if (or (not default) (not (equal name "a4")))
(vl-registry-write
regpath
"QnewTemplate"
(FINDFILE "a4.dwt")
;;;<快速新建>启动模板文件
(MyTemplate)
;;;?打开注册表,可以看到成功改变,可当重新启动CAD后,模板文件又恢复到原来的模板文件,同时注册表中的值也恢复到原来的值,这是为什么呢?
