 - (defun tt ()
- (setq block_list '());;;block_list空表
- (setq v 0);;;v变量初始化为0
- (repeat (sslength sl);;;重复次数为sl选择集中块的数量
- (setq ename (ssname sl v)) ;;;sl选择集中第v个块名
- (setq en-data (entget ename));;;第v个块的数据
- (setq blokn (cdr (assoc 2 en-data)));;;块的名称
- (setq ent1 (entnext ename));;;块中第一个属性
- (setq ent (entget ent1));;;块中第一个属性的数据
- (if (/= (cdr (assoc 2 ent)) "SN")(geten));;;如果属性标记为SN,则geten
- (if (= (member blokn block_list) nil);;;如果blokn不是block_list的成员
- (setq block_list (cons blokn block_list));;;则将blokn加到Block_list前部组成一个新表
- );end if
- (setq ent (subst (cons 1 "") (assoc 1 ent) ent));;;属性值置空
- (setq ent (subst (cons 7 "TXT") (assoc 7 ent) ent));;;属性字体式样改为TXT
- (setq ent (subst (cons 41 0.7) (assoc 41 ent) ent));;;属性宽度比例改为0.7
- (setq ent (subst (cons 50 0.0) (assoc 50 ent) ent));;;属性旋转角度为0
- (entmod ent);;;修改属性数据
- (entupd ent1);;;更新属性显示
- (setq v (1+ v));;;下一个块
- );end repeat
- (defun geten ()
- (setq ent1 (entnext ent1));;;提取下一个属性
- (setq ent (entget ent1));;;下一个属性数据
- );end geten
