查看: 3702|回复: 9
command函数中explode的用法求解
发表于 2011-10-23 12:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "explode" ent)
(command "explode" ent  "" )
是什么因素决定了最后这个双引号的需要与否???
发表于 2011-10-24 14:34:31 | 显示全部楼层
楼上正解,如果命令需要提供选择集,则需要加""结束选择集。如果命令需要提供图元名则不需要加""。
举例:
(setq ENT (car(entsel)))
(command "_.erase" ENT "");;erase后面可以跟随选择集或图元名,但缺省状态下是选择集。
具体方法,在命令行执行(command "_.erase")看是否可以多选,多选即是选择集
注意:支持选择集的命令一般都支持图元名(个别命令除外)
 楼主| 发表于 2011-10-24 04:27:06 | 显示全部楼层
常用的程序平时用的好好的
突然就不能用了
查错查半天发现
原来是(command "explode" ent)无法炸开图块
必须要多加一个双引号才行
翻了半天资料不知道是什么原因
最后只好重装CAD才恢复
发表于 2011-10-24 09:17:38 | 显示全部楼层
是系统变量(setvar "qaflags" 1)
发表于 2011-10-24 09:22:46 | 显示全部楼层
设置系统变量QAFLAGS
发表于 2011-10-24 13:57:08 | 显示全部楼层
这个双引号应该相当于回车,表示选择结束吧??
 楼主| 发表于 2011-10-24 22:11:15 | 显示全部楼层
楼上的几位
多谢了
 楼主| 发表于 2011-10-25 13:34:14 | 显示全部楼层
用set命令查看居然没有列出这个参数
发表于 2012-10-30 10:51:52 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-9-26 18:15:02 | 显示全部楼层
qaflags未公布变量,对鼠标双击操作、先选择后执行  有影响。
GMT+8, 2025-9-16 04:05 , Processed in 0.191857 second(s), 32 queries , Gzip On.
