查看: 1643|回复: 3
为什么编译部通过?.pch是什么东西?
发表于 2003-7-29 14:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的arx编译室出现这个:e:\objectarx\learning\test\testcommands.cpp(4) : fatal error C1083: Cannot open precompiled header file: 'Debug/test.pch': No such file or directory
Error executing cl.exe.
testcommands.cpp内容如下:
// ObjectARX defined commands
#include "StdAfx.h"
#include "StdArx.h"
// This is command 'HELLOWORD'
void Asdkhelloword()
        // TODO: Implement the command
        acutPrintf("\nHello World!");
发表于 2003-7-29 16:40:00 | 显示全部楼层
Try to "rebuild all"
 楼主| 发表于 2003-7-29 16:48:00 | 显示全部楼层
搞定了,可能是vc没能设置好,按照objectarx wizard的帮助设置了一下从新编译就可以了
发表于 2003-7-31 14:21:00 | 显示全部楼层
應該是預編譯頭設置有誤.
GMT+8, 2025-5-3 14:18 , Processed in 0.190425 second(s), 23 queries , Gzip On.
