查看: 2743|回复: 5
为什么要加入Retry:?有什么好处?
发表于 2011-11-14 14:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
以下是我学习VBA时遇到的一段程序,但不明白为什么要加入“Retry:”,有什么好处吗?另外“Retry:”这一类东东是叫行标签吗?谢谢。
Public Sub ZoomScale()
    Dim strInput As String
    Dim scaleZoom As Double
Retry:
    strInput = ThisDrawing.Utility.GetString(False, "输入缩入比例:")
    Dim zoomType As Integer '缩入比例的类例
    If StrComp(Right$(strInput, 1), "x", vbTextCompare) <> 0 And StrComp(Right$(strInput, 2), "xp", vbTextCompare) <> 0 Then
        zoomType = 0
        scaleZoom = CDbl(strInput)
    ElseIf StrComp(Right$(strInput, 1), "x", vbTextCompare) = 0 Then
        zoomType = 1
        scaleZoom = CDbl(Left$(strInput, Len(strInput) - 1))
    ElseIf StrComp(Right$(strInput, 2), "xp", vbTextCompare) = 0 Then
        zoomType = 2
        scaleZoom = CDbl(Left$(strInput, Len(strInput) - 2))
    End If
    ThisDrawing.Application.ZoomScaled scaleZoom, zoomType
End Sub
最佳答案
查看完整内容
漏了个GoTo语句吧
发表于 2011-11-14 14:06:00 | 显示全部楼层
漏了个GoTo语句吧
 楼主| 发表于 2011-11-30 10:23:13 | 显示全部楼层
chmenf087 发表于 2011-11-15 22:23
漏了个GoTo语句吧
我再重新检查了一遍,不存在GOTO语句。
发表于 2011-12-1 09:37:34 | 显示全部楼层
这个标签就是专门为goto语句准备的
如果不存在goto语句,那么Retry: 没有什么用处,完全可以删除
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
fansmax + 5 很给力!
发表于 2011-12-1 12:29:56 | 显示全部楼层
这个是标签,顾名思义,是为了重执行的,除了go to 也可以go sub
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
fansmax + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2011-12-2 09:45:35 | 显示全部楼层
综合诸位的意见,那看来这个是作者的一个笔误吧,各位的答案都正确,我还是把明经币给最先回答的朋友吧,另外两位我付金币吧,谢谢各位的热心帮助。
GMT+8, 2026-1-5 09:16 , Processed in 0.235485 second(s), 24 queries , Gzip On.
