查看: 3253|回复: 23
CAD插件-高手需要攻克的难题
发表于 2011-11-20 16:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
事先声明:我不懂编程!
只是想让大家考虑一下这些功能是不是可能实现!请大家研究一下!
第一个:对齐标注
可以实现~~  发表于 2011-11-20 19:22
 楼主| 发表于 2011-11-20 16:28:26 | 显示全部楼层
第二个:交点复制
这个没看懂,楼主自己能看懂吗?  发表于 2011-11-20 19:24
 楼主| 发表于 2011-11-20 16:29:55 | 显示全部楼层
第三个:两条直线连结
这个异常简单~~  发表于 2011-11-20 19:25
 楼主| 发表于 2011-11-20 16:36:02 | 显示全部楼层
第四个:交点画圆  别人的,能不能添加一个对话框,像CAD默认画圆一个,能选半径和直径,然后输大小!!!
;所有交点上画圆
(setq *ModelSpace*
       (vla-get-ModelSpace
   (vla-get-ActiveDocument
     (vlax-get-acad-object)
   ) ;_ 结束vla-get-ActiveDocument
       ) ;_ end of vla-get-ModelSpace
) ;_ end of setq
(defun c:cc (/ ss)
  (vl-load-com)
  (if (setq ss (ssget))
    (foreach x (IntersectionsinSet ss)
      (vla-AddCircle *ModelSpace* (vlax-3d-point x) 10)
    ) ;_ 结束foreach
  ) ;_ 结束if
) ;_ 结束defun
(defun IntersectionsinSet (ss / a b i j l)
  (setq i (sslength ss))
  (while (not (minusp (setq j (1- i)
          i (1- i)
          ) ;_ 结束setq
        ) ;_ 结束minusp
   ) ;_ 结束not
    (setq a (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)))
    (while (not (minusp (setq j (1- j))))
      (setq b (vlax-ename->vla-object (ssname ss j))
      l (cons (GroupByNum (vlax-invoke a 'IntersectWith b acExtendNone) 3)
        l
        ) ;_ 结束cons
      ) ;_ 结束setq
    ) ;_ 结束while
  ) ;_ 结束while
  (apply 'append l)
) ;_ 结束defun
(defun GroupByNum (l n / r)
  (if l
    (cons
      (reverse (repeat n
     (setq r (cons (car l) r)
           l (cdr l)
     ) ;_ 结束setq
     r
         ) ;_ 结束repeat
      ) ;_ 结束reverse
      (GroupByNum l n)
    ) ;_ 结束cons
  ) ;_ 结束if
) ;_ 结束defun
 楼主| 发表于 2011-11-20 19:11:59 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没人气呀
发表于 2011-11-20 19:22:09 | 显示全部楼层
可以实现~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-11-20 19:29:28 | 显示全部楼层
xingyun300 发表于 2011-11-20 16:28
第二个:交点复制
就是选择这条直线与其它所有线的交点,复制一个图形!
 楼主| 发表于 2011-11-20 19:30:18 | 显示全部楼层
怎么实现 呀!!!!大家编一下看看!
发表于 2011-11-20 20:47:08 | 显示全部楼层
看来楼主需要的功能程序较多,还是自己学一点,一般2个月,有些简单的自己就可以搞定了,复杂的遇到问题可以上来请大虾!
发表于 2011-11-20 21:31:55 | 显示全部楼层
以我的提问经验,这样的问题别人会认为您是在直接索取程序,不劳而获会引起别人的反感,您可以先自己尝试写一些,在哪部分有疑问,先到BBS中搜索,实在解决不了,再将问题到BBS中提出来,大家有时间可以帮您解决,实际上有些问题不一定高手才能解决的,像我这样的菜鸟说不定也可提供帮助。这样的话您的问题解决了,还学到了东西,何乐而不为呢。或者到编程申请板块去碰运气。
(另:您的标题确实有点那个)
GMT+8, 2025-6-3 13:37 , Processed in 0.196602 second(s), 33 queries , Gzip On.
