查看: 12573|回复: 4
关于(vla-Open dbxDoc FileName)的问题
发表于 2011-11-22 21:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun GetObjectDBXVer (/ version)
(if (>= (setq version (atoi (getvar "acadver"))) 16)
(strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa version))
nil
(setq AcadObject (vlax-get-acad-object))
(setq dbxDoc (vla-GetInterfaceObject AcadObject (GetObjectDBXVer)))
(setq FileName "D:\\test.dwg")
(setq VlaFileName (vla-Open dbxDoc FileName))
为什么上面的代码没问题,而下面的有问题呢,怎么解决下面的问题呢?
(setq FileName "D:\\test.dxf")
该贴已经同步到 namezg的微博
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2011-11-22 22:04:52 | 显示全部楼层
(vlax-invoke  dbxDoc  'dxfin FileName)
发表于 2011-11-22 22:49:45 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
(setq file(getfiled "Select a Dwg File" "c:\\" "dwg" 8))
(vla-Open (vla-get-Documents(vlax-get-acad-object))
          (substr file 1(- (strlen file) 4));dwg文件不能带".dwg"扩展名
发表于 2012-10-25 17:09:36 | 显示全部楼层
我试过了,还是打不开.dxf
不会的!  发表于 2012-10-25 20:01
发表于 2012-10-26 10:16:02 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2012-10-25 17:09
我试过了,还是打不开.dxf
ObjectDBX是打不开.dxf文件的(问题如楼主所提),我试过很多次了,你能打开,是怎么办倒的?能详细说明吗?
我知道,三楼的办法是打得开的
ObjectDBX打开文件是没有界面的!不像cad打开一张图一样,有图形界面,不要搞混了!  发表于 2012-10-26 13:45
GMT+8, 2025-9-26 03:17 , Processed in 0.214734 second(s), 34 queries , Gzip On.
