查看: 3685|回复: 8
求教:如何用lisp在dwg文件中查找一个字符串,然后进行判断操作
发表于 2011-11-23 12:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手帮帮忙,现在的问题是这样的,我有一批图纸,有些里面有字符串“1:200”,有些是“1:300”,有些是“1:500”,等等,就是比例不一样,因此所画的图框大小也是不一样的,我现在想在里面加个图框,图框我相应的比例我都做成了块了,比例为1:200的要插入的图块名叫2.dwg,1:300的要插入的图块叫3.dwg,1:500的要插入的图块叫5.dwg. 插入点都为原点,我想在想写一个lisp,就是先对某个打开的dwg文件进行判断,如果这个dwg文件中有“1:200”的字符串,那么就插入2.dwg这个块,如果有“1:300”的字符串就插入3.dwg这个块,如果有“1:500”这样的字符串就插入5.dwg。插入点都是原点。请各位大侠帮忙写一个啊,因为刚接触lisp,不知道的东西太多了,劳驾高手们指点一下。不幸感激!
 楼主| 发表于 2011-11-23 12:58:04 | 显示全部楼层
各位高手,那个字符串有可能是单行文本,也有可能是多行文本。
发表于 2011-11-23 13:36:41 | 显示全部楼层
;按字串内容插入图框 明经 ZZXXQQ 2011.11.23
(defun c:tt ()
(setvar "CMDECHO" 0)
(cond
((ssget "X" '((0 . "*TEXT") (1 . "*1:100*")))
   (command "_.INSERT" "1.dwg" '(0 0) "" "" "")
((ssget "X" '((0 . "*TEXT") (1 . "*1:200*")))
  (command "_.INSERT" "2.dwg" '(0 0) "" "" "")
((ssget "X" '((0 . "*TEXT") (1 . "*1:300*")))
  (command "_.INSERT" "3.dwg" '(0 0) "" "" "")
((ssget "X" '((0 . "*TEXT") (1 . "*1:400*")))
  (command "_.INSERT" "4.dwg" '(0 0) "" "" "")
((ssget "X" '((0 . "*TEXT") (1 . "*1:500*")))
  (command "_.INSERT" "5.dwg" '(0 0) "" "" "")
(setvar "CMDECHO" 1)
 楼主| 发表于 2011-11-23 13:41:28 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
呵呵,多谢版主帮忙,感激不尽啊
 楼主| 发表于 2011-11-23 13:53:14 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
版主,经测试,我dwg文件里面只有1:200,没有其他的几个比例的字符串,但奇怪的是运行后,他把其他几个比例相应的图框也全部加进去了,郁闷
 楼主| 发表于 2011-11-23 13:59:55 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
(if (ssget "X" '((0 . "*TEXT") (1 . "*1:100*"))))
是不是这句最后面的个括号都要去掉啊,多一个括号吧?
发表于 2011-11-23 14:28:23 | 显示全部楼层
是不是这句最后面的个括号都要去掉啊,多一个括号吧 ...
是的,但可自行验证呗
发表于 2011-11-23 20:21:31 | 显示全部楼层
是多了右括弧。3楼已改,用cond代替if,保证在多条件时只画一个比例最小的。
 楼主| 发表于 2011-11-23 23:42:39 | 显示全部楼层
呵呵,多谢超级版主,我还不太明白cond的用法,先查点资料看看。多谢了
GMT+8, 2025-5-18 03:49 , Processed in 0.229014 second(s), 29 queries , Gzip On.
