查看: 6793|回复: 20
[源码]块中块的图层改为0层,颜色改为byblock
发表于 2011-11-23 20:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
restronger + 5 赞一个!
发表于 2023-3-31 11:32:26 | 显示全部楼层
强迫症的福音啊~~有的同学作图习惯不太好,块中各种图层,导致pu不掉,又很难排查,用laymrg又怕错误合并图层
发表于 2024-2-29 08:29:21 | 显示全部楼层
错误: 图元结尾处不正确的清单: <图元名称: 1dc1be4ba50>
可以使用,但不知道错误在那?
发表于 2024-7-11 07:59:31 | 显示全部楼层
虽然安装的插件已集成了这个功能,但是还是很感谢大佬的分享。收藏备用。
发表于 2011-11-24 09:25:00 | 显示全部楼层
应该是个好东西
发表于 2012-9-22 12:52:05 | 显示全部楼层
这个东西不错,哈哈
发表于 2012-10-11 16:15:10 | 显示全部楼层
这个程序不错,图块颜色改为byblock才是王道
发表于 2012-11-3 23:30:00 | 显示全部楼层
我想把选中的图形放到0层 应该怎么写代码呢  哪位大哥能不能写几段啊 ,因为做块的话都是在0层做嘛
发表于 2012-11-3 23:46:10 | 显示全部楼层
(defun c:0()
    (command "select" pause )
    (command "change" "P" "" "p" "la" "0"  "c" "byblock" "")
发表于 2012-11-6 12:43:28 | 显示全部楼层
块的线型、线宽应该也改为随块;简单就是块的颜色、线型、线宽都随块,可不可以修改一下这个程序?
发表于 2012-12-9 13:27:31 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2012-11-3 23:46
(defun c:0()
    (command "change" "P" "" "p" "la" "0"  "c" "byblo ...
谢谢啊,对于我这个画图的苦逼很有用。。。。
发表于 2015-6-13 10:56:03 | 显示全部楼层
你好,这个lsp怎么用?
发表于 2023-3-28 08:52:53 | 显示全部楼层
不错,先试试!
GMT+8, 2025-11-28 11:41 , Processed in 0.245054 second(s), 31 queries , Gzip On.
