查看: 5165|回复: 2
求教,在lisp里改写EXCELVBA对齐语句怎么老出错??
发表于 2011-11-29 14:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA语句为:
    Range("D30:I38").Select
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlCenter
    End With
对应lisp语句写成
(vlax-put-property  range1 'HorizontalAlignment  “xlCenter ”) ,这句总是出错,是不是“xlCenter ”这个值只在vba里有意义,在lisp里应该改写一下啊?
其range1为一块单元格区域,应该是正确的,因为以下语句可正确执行。
(vlax-put-property   range1 'RowHeight  30 )
(vlax-put-property  (vlax-get-property range1 'Font) 'Size  14 )
发表于 2011-12-7 09:03:40 | 显示全部楼层
"xlCenter ”改成数值-4108试试
 楼主| 发表于 2011-12-10 17:03:28 | 显示全部楼层
非常感谢。
通过(vlax-get-property  range1 'HorizontalAlignment )  已经试出了几种对齐的取值。那几个常量在lisp里意义。
GMT+8, 2025-7-23 12:14 , Processed in 0.178159 second(s), 25 queries , Gzip On.
