查看: 2330|回复: 3
求“天正”图块插入点当前坐标
发表于 2011-11-29 20:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天正电器软件生成的图块,用CAD属性可以查看到其插入点坐标,在CAD中实际坐标并不相同。我只知道用InsertionPoint属性可以求出图块插入点坐标,也就是属性中查看到的插入点坐标(-375678.8937,-425188.3115)。现在想知道怎样求出此种图块当前坐标(996.8482,661.1203))。谢谢各位!附件中有此图块的CAD文件。
发表于 2011-11-29 21:43:45 | 显示全部楼层
块的定义点(或插入点)远离图形中心,不好处理。但如果是同样的块(块名一致),这个坐标差别是一样的。
发表于 2011-12-1 13:05:54 | 显示全部楼层
不知所云。
你所示的块,块中图形中点在当前图形下是p1(996.8482,661.1203),插入点是p0 (-375678.8937,-425188.3115),由此可计算在块中,图形的坐标 p1-p0  (996.8482+375678.8937,661.1203+425188.3115)
以后只要查出插入点坐标,加入以上偏移量即可
 楼主| 发表于 2011-12-1 13:23:32 | 显示全部楼层
谢谢。实际并不预先知道p1(996.8482,661.1203)坐标。谢谢!
GMT+8, 2025-5-25 15:58 , Processed in 0.160591 second(s), 24 queries , Gzip On.
