查看: 2564|回复: 4
vs2005使用activeARX,出现“找不到指定的模块”,请指教
发表于 2011-11-30 20:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用vs2005开发CAD2007时,引用“acdbmgb.dll”和“acmgb.dll”,使用“Database db = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;”后运行提示“找不到指定的模块”,有人知道是为什么吗?
 楼主| 发表于 2011-11-30 20:16:01 | 显示全部楼层
说错了,是ObjectARX。[em0]
发表于 2011-11-30 23:20:02 | 显示全部楼层
如果是用C++的话,不用引用“acdbmgb.dll”和“acmgb.dll”,直接安装个ObjectARX就可以了,不知你到底是用C#还是C++...
 楼主| 发表于 2011-12-1 07:47:04 | 显示全部楼层
C#,是不是这两个dll文件只能在类库项目中添加?谢谢!
发表于 2011-12-1 19:05:23 | 显示全部楼层
如果C#就需要这两个文件
GMT+8, 2025-5-25 17:53 , Processed in 0.171841 second(s), 23 queries , Gzip On.
