查看: 2108|回复: 7
请问 (rp pt1 ( rp 是什么意思
发表于 2011-12-1 09:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "line" (rp pt1 (+ 2 (/ o_dia 2.0)) 0)
                          (rp pt1 (- (+ 2 (/ o_dia 2.0))) 0) "")
发表于 2011-12-1 10:06:25 | 显示全部楼层
自定义的函数
猜 ==> polar 的等效函数
 楼主| 发表于 2011-12-1 10:18:06 | 显示全部楼层
可能是吧
我看到一个程序里好多地方用到RP
(command "line" (rp scr_ip (/ dia 2.0) (- scr_sbl (+ scr_len dia)))
          (strcat "@" (rtos dia 2 2) "<180") "")
(command "line" (rp scr_ip (* (+ 1 dia) 0.5) (- dia))
                 (rp scr_bp (* (+ 1 dia) 0.5) (- scr_len1)) "")
(command "pline" (rp scr_ip (- (/ dia 2.0) scr_bio) (- (+ scr_len dia)))
          "@4<270" "")
(command "pline" (rp scr_ip (- (/ dia 2.0) scr_bio) (- 0 dia scr_len 4))
          (strcat "@" scr_pra "<210")
          (rp scr_ip (- scr_bio (/ dia 2.0)) (- (+ dia scr_len 4))) "c")
(command "pline" (rp scr_bp (+ 1 (/ o_dia 2.0)) 0)
                  (rp scr_ip (+ 1 (/ o_dia 2.0)) (- dia))
                  (rp scr_ip (- (+ 1 (/ o_dia 2.0))) (- dia))
                  (rp scr_bp (- (+ 1 (/ o_dia 2.0))) 0) "")
太难理解了。。我跳过它了。。。
发表于 2011-12-1 18:34:23 | 显示全部楼层
这个程序我觉得结构不好,一般情况下都是先计算出点的坐标,然后用ENTMAKE命令来完成绘制,用command命令速度会很慢。
发表于 2011-12-2 07:10:05 | 显示全部楼层
rp是“人品”拼音首字母缩写
 楼主| 发表于 2011-12-2 08:44:56 | 显示全部楼层
[em0]
我在学习别人的画螺丝程序。主要是研究结构,还有DCL搭配。
command  写出来是很多,慢的话,应该不至于吧,计算机忽的一下就算好了。。
画1 、2个圈圈的,我也喜欢用entmake  ,并且做成块。
经过我一个个数字的去算,知道怎么回事了。。
(command "line" (rp pt1 0 (+ 2 (/ o_dia 2.0)))
                       (rp pt1 0 (- (+ 2 (/ o_dia 2.0)))) "")
就是相当于以pt1为原点,  (rp pt1 8.5 0)
                                        ( rp pt1 -8.5 0)
                                       ( rp pt1 0  8.5)
                                       ( rp pt1 0 -8.5 )
                得到二点(8.5,0)    (-8.5,0)    得出一条穿过原点的线
       pt1为圆心,得到二条横竖的圆中心线
发表于 2011-12-2 14:00:03 | 显示全部楼层
玩这程序还要看人品
发表于 2011-12-2 14:09:04 | 显示全部楼层
大侠cabinsummer太有才了!!
GMT+8, 2025-7-23 13:00 , Processed in 0.205792 second(s), 29 queries , Gzip On.
