查看: 5301|回复: 10
我在缩小图纸之后,虚线显示成连续线,怎么调整线型比例都不行!!!
发表于 2002-6-4 11:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
即使重新画也不行!就是明明是虚线,无论你怎么放大,都是一条连续的实线!V线型比例从0.01调整到50都不行!而图纸只是缩小了15倍而已。
发表于 2002-6-4 12:47:00 | 显示全部楼层
您怎样缩小的“图纸”?在什么软件中?
 楼主| 发表于 2002-6-4 14:09:00 | 显示全部楼层
ACAD2002中,比如说我画一个2000X2000的图,
ACAD2002中,比如说我画一个2000X2000的图,其中有虚线,画完之后缩小10倍。这时候,虚线就变成实线,将线线型比例无论怎么放大和缩小都改变不了。
    但选中的时候,高亮显示,看见是一段虚线。
发表于 2002-6-4 16:20:00 | 显示全部楼层
不会吧。我没能再现您说的情况,在我这里一切正常...
 楼主| 发表于 2002-6-4 16:32:00 | 显示全部楼层
您这样试验一下看看:
画3个同心圆,半径在3000以外,画完之后缩小为0.1,看看虚线能不能正确显示?
发表于 2002-6-4 21:32:00 | 显示全部楼层
确实是没问题,参见插图...
 楼主| 发表于 2002-6-5 10:39:00 | 显示全部楼层
陈老师,我的是Acad2002,我把这个文件打包发到你这怎么样?已经发过去了。
已经发过去了。
发表于 2007-9-5 19:56:00 | 显示全部楼层
1重新在线型层里加载另外一种虚线试试;
2线型比例还是没有设置好,再好好找一下原因
发表于 2007-9-10 14:44:00 | 显示全部楼层
可以把比例设置的范围再高一点,比如设置1000,2000,或者0.01,0.001
发表于 2007-9-14 20:19:00 | 显示全部楼层
我把150的 线缩小15倍    虚线也变成了实线了     我修改特性里   线形比例为0.01      又好了    显示虚线     估计还是你的  比例  有问题
GMT+8, 2025-5-25 22:06 , Processed in 0.206032 second(s), 25 queries , Gzip On.
