查看: 3012|回复: 4
有没有函数或系统变量可以读取CAD安装目录?
发表于 2011-12-2 19:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人开发的函数需要加载自定义的CUIX文件,同时要将含有VLX及ARX插件的文件夹folder放入到CAD的安装目录support下,这样一来就得把...\support\folder加在支持的搜索路径中去。目前的做法是通过ACTIVEX获取搜索路径字符串,然后在一一查找,找到了...\support后在把...\support\folder也加入该字符串中。虽然基本可行,可是觉得够费劲的,有没有简单点的?
比如直接获取该CAD软件所在的根目录?
PS:是否可通过读取注册表信息来得到?不过万一要是装了好几个版本的CAD,那样也会不好读取了。
发表于 2011-12-3 08:27:24 | 显示全部楼层
(findfile "base.dcl")
这句源自很多病毒程序,楼主要了解深刻,病毒也是很好的学习方法
 楼主| 发表于 2011-12-3 21:49:45 | 显示全部楼层
cabinsummer 兄是否是说通过查找"base.dcl"的目录来指定我的搜索目录?
我也试了一个类似的方法,就是搜索"acad.exe",一般情况下这也是可行的。可后来我给另一人的机子试用我的程序时,硬是在他的“我的文档”下搜出一个acad.exe,结果连他也不知道啥时候那里有个acad.exe。所以用findfile这个函数也是会存在bug的,因而我才想弄一个更可靠的方法。
发表于 2012-10-7 16:56:32 | 显示全部楼层
这个一句就行了嘛
(vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Path)
发表于 2015-6-20 20:13:10 | 显示全部楼层
用VBS怎么表达?
GMT+8, 2025-6-2 21:16 , Processed in 0.189668 second(s), 29 queries , Gzip On.
