查看: 2627|回复: 8
根据pline线的每个端点的距离为宽度,画出一定高度的矩形
发表于 2011-12-3 11:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
根据pline线的每个端点的距离为宽度,画出一定高度的矩形,例如:有3个端点,1和3先画一个矩形,然后2和3再画一个矩形,有4个端点,1和4画一个矩形,2和3再画一个矩形,如果有5个端点,1和5,2和3,4和5,假如有6个端点,1和6,2和3,4和5,以此类推。。
发表于 2011-12-3 11:40:56 | 显示全部楼层
这对你来说不难吧
发表于 2011-12-3 11:42:35 | 显示全部楼层
可以把要求再说详细点
 楼主| 发表于 2011-12-3 11:53:13 | 显示全部楼层
我弄个cad文件。。
发表于 2011-12-3 17:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-14 14:56:25 | 显示全部楼层
我连看都看不懂、、、咋办呢?苦恼中。
发表于 2013-1-14 16:26:19 | 显示全部楼层
好神秘的文件!
发表于 2013-1-15 13:10:17 | 显示全部楼层
楼主,大家重点在于你的矩形角点的公式推导,如何用表达式表达出你所说的,以此类推
发表于 2013-1-15 13:13:52 | 显示全部楼层
还是想不明白,钻石会员搞这个应该不难吧,需求只有自己最清楚的
GMT+8, 2025-6-2 00:01 , Processed in 0.173169 second(s), 27 queries , Gzip On.
