查看: 4162|回复: 6
请问怎么统计相同的门窗标注数量....
发表于 2011-12-5 18:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问上图中像C2,TC0915,M0921等等相同的数字怎么一次性全选统计啊..
请大侠们出手教教谢谢啦
发表于 2011-12-5 18:43:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-5 19:14:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上找到了..
(DEFUN c:test (/ num1 ss1 text text_list tmp)
    ;;获取文字列表,格式([ ("文字内容" . 文字个数) ])
    (SETQ ss1            (SSGET "x" '((0 . "*text")))
          num1            0
          text_list (LIST)
    (REPEAT (IF        ss1
                (SSLENGTH ss1)
                0
        (SETQ text (CDR (ASSOC '1 (ENTGET (SSNAME ss1 num1))))
              num1 (1+ num1)
        (IF (SETQ tmp (ASSOC text text_list))
            (SETQ text_list (SUBST (CONS (CAR tmp) (1+ (CDR tmp))) tmp text_list))
            (SETQ text_list (CONS (CONS text 1) text_list))
    ;;排序
    (SETQ text_list (VL-SORT text_list '(LAMBDA (text1 text2) (> (CAR text1) (CAR text2)))))
    (PRINt text_list)
    (PRINC)
 楼主| 发表于 2011-12-5 19:14:52 | 显示全部楼层
但是谁能帮我改改,能进行框选而不是全选谢谢
最好能生成EXL那样好看点哈
发表于 2011-12-5 22:17:39 | 显示全部楼层
全选
框选
(SSGET  '((0 . "*text")))
 楼主| 发表于 2011-12-5 22:52:59 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2011-12-5 22:57:14 | 显示全部楼层
还想请问下没有炸开的话有办法做到吗
GMT+8, 2025-5-30 19:30 , Processed in 0.202472 second(s), 31 queries , Gzip On.
