查看: 2403|回复: 7
请教,怎么设置一个实数的精度?
发表于 2011-12-7 17:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是用在坐标上,保留固定的几位小数,有没有直接用的函数啊?或者指导下思路吧,自己找了一段,但是没看明白。
发表于 2011-12-7 18:11:07 | 显示全部楼层
你的问题问的不是很清楚,你是如何获得这个实数的,用在标注当中?如果是用来画图,不需要设置精度吧,如果是标注,系统变量dimadec和dimdec是控制精度的。
发表于 2011-12-7 18:17:07 | 显示全部楼层
rtos函数
 楼主| 发表于 2011-12-7 18:59:40 | 显示全部楼层
RE: 请教,怎么设置一个实数的精度?
chg 发表于 2011-12-7 18:11
你的问题问的不是很清楚,你是如何获得这个实数的,用在标注当中?如果是用来画图,不需要设置精度吧,如果 ...
就是有个坐标,或者说23.12345这样的数字,想保留2位小数点或者更多,要如何做?
有没有函数能实现,或者通过计算实现。
发表于 2011-12-7 19:11:41 | 显示全部楼层
有没有函数能实现,或者通过 ...
(rtos 23.12345 2 2) 返回字符串 "23.12",得到实数:(read "23.12") 返回 23.12
发表于 2011-12-7 20:45:14 | 显示全部楼层
很好了,又学了一招。多谢!!!
 楼主| 发表于 2011-12-8 08:43:43 | 显示全部楼层
RE: 请教,怎么设置一个实数的精度?
谢谢,学习了。
发表于 2015-10-24 16:22:55 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
GMT+8, 2025-5-21 09:11 , Processed in 0.172050 second(s), 25 queries , Gzip On.
