查看: 3585|回复: 5
[风之影][经验]有效小数位数
发表于 2011-12-11 10:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有新手咨询如何得到小数位数。
其实这个问题必须考虑计算机数据的存储方式。在默认的方式下,double数据(LISP里叫real)只能有16位有效小数,LISP会将超出16位的部分截断,LISP的+-×÷也是基于这个来的。在内存中,double精度就是16位。参见http://zhidao.baidu.com/question/11599532.html。其它语言的小数能保存多少位,视情况而定。
我的圆周率大挑战可以计算到上万位,但绝对不是以一般的方式存储的,而是以表的方式存储,此时,它的运算完全不能用简单的+-×÷,必须重新定义。当然,你也可以自己来一套新玩法,这个能否通用就不是由你说了算的。
在默认的情况下,求得小数有效位数可以用以下方法
(setvar "DIMZIN" 8)
(- (strlen (rtos (- x (fix x)) 2 16)) 2)
另外,字符串也不是无限的,最多4096个字符。
整数范围-2147483648——2147483647。
字符串长度限制跟运行软件平台有关!cad可不止4096个字符!试试如下代码: (setq a "") (repeat 1000000 (setq a (strcat a "A"))) ,看看(strlen a)返回值是多少!要有点耐心,循环运行1百万次呢!   发表于 2011-12-11 21:21
 楼主| 发表于 2011-12-11 21:46:43 | 显示全部楼层
我在圆周率计算时用strcat,加到4096个字符时就出错了,见大挑战第一季
发表于 2011-12-13 18:26:13 | 显示全部楼层
谈经验,很难得。。。。
发表于 2011-12-14 00:43:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-14 14:04:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-30 18:01:51 | 显示全部楼层
见我的帖子,肯定不是4096
http://bbs.mjtd.com/thread-95140-1-1.html
我测试时100万出错,10万不出错
GMT+8, 2025-5-15 16:05 , Processed in 0.178204 second(s), 31 queries , Gzip On.
