查看: 2264|回复: 0
OjectARX项目"支持公共语言库(CLR)"问题
发表于 2011-12-11 15:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、“ARX 类库采用了标准的C++类库的封装形式”,这句话该怎么理解,是不是C++类库的内容都要使用它自带的库?2、我创建了一个OjectARX项目,并完成了菜单项的插入,现在要响应菜单项,实现一些需要的功能了。要用using namespace System和一些其它的命名空间,起先,我直接using namespace System,编译时报出system:无此命名空间,于是我在属性中改了"支持公共语言库(CLR)",此时using namespace System没有问题了,但是编译时出现了很多莫名的错误,都是objectarx 2010\inc\mgdinterop.h中的。有高手知道是什么原因吗?
GMT+8, 2025-5-25 18:03 , Processed in 0.171298 second(s), 23 queries , Gzip On.
