- 积分
- 23092
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2010-5-27
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
求一程序: 说明:如上图(直线,弧线未打断) ,我们常规斜标注就是捕捉交点1,交点2来标注,我有个想法就是不用去捕捉交点1和2来实现,当我们点击距形内的那段线段就可以实现标注交点1和2之间的长度,因为通过捕捉交点1和2来标注,有时未捕捉到交点而出现了提取尺寸的错误,所以 有了上面的想法,这样标注也快一点,也不会出现标注出错,大伙们如有时间,帮忙一下,谢谢... [也就是标注某一线段或弧的最近两个交点或交点与端点之间的长度[斜标注]] |
