查看: 4262|回复: 15
框选两线相连并合并成一条直线
发表于 2011-12-12 15:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是为处理前,下图是处理后:
我用过最近距离连接,可是成不了一条直线,注意是直线!
请教朋友:
             这个要怎么要怎么编这个程序呢?欢迎给个思路,谢谢!
该贴已经同步到 【KAIXIN】的微博
发表于 2024-3-23 15:21:37 | 显示全部楼层
最近刚好需要这个功能的插件,但是需要的是求批量多根直线求交点,每跟直线两端都能找到交点的功能
发表于 2011-12-12 15:19:50 | 显示全部楼层
一个雏形...
(defun c:Test ()
   (setq ss (ssget)     ; 选线(2)
         pts (acet-geom-ss-extents ss nil)
   (apply 'command (cons "Line" pts))
   (command "")
   (command "Erase" ss "")
 楼主| 发表于 2011-12-12 15:31:32 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2011-12-12 15:19
一个雏形...
(defun c:Test ()
朋友,acet-geom-ss-extents   这个函数的作用是?
发表于 2011-12-12 15:44:45 | 显示全部楼层
作用是..
取得 选集 的外框值
 楼主| 发表于 2011-12-12 15:47:59 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2011-12-12 15:44
作用是..
取得 选集 的外框值
可以不用自定义函数弄出来吗?
发表于 2011-12-12 16:10:07 | 显示全部楼层
acet-geom-ss-extents   只需 Express Toos 支持呀
您的CAD版次?
 楼主| 发表于 2011-12-12 16:11:27 | 显示全部楼层
您的CAD版次?
我没有装ET,是用2006,
可以用普通的函数处理吗?
发表于 2011-12-12 16:27:06 | 显示全部楼层
使用系统命令join试试。
 楼主| 发表于 2011-12-12 16:33:58 | 显示全部楼层
qjcpj 发表于 2011-12-12 16:27
使用系统命令join试试。
单选的?还要选两条
要是这样画可能还快一点
发表于 2011-12-12 16:40:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-22 04:22 , Processed in 0.169302 second(s), 28 queries , Gzip On.
