给你写了一段,看能否满足要求?为简便起见,输出的结果到CSV文件!
命令:TT 画十字交叉线,该命令将所划线自动变成无名块,并添加如下属性:板编号、板厚、a线长度、b线长度、c线长度,长度值默认为直线长度!,双击块可编辑属性,录入板编号、板厚
命令:tt1 自动输出cSV文件!文件默认存在"c:\\data.csv"
 - ;;;构造匿名块
- (defun MakeUnNameBlock (ss pt h a b c bh thickness / count entlist ent blk)
- (setq pt (trans pt 1 0))
- (entmake (list '(0 . "BLOCK")
- '(2 . "*U")
- '(70 . 3)
- (cons 10 pt)
- (setq count 0)
- (repeat (sslength ss)
- (setq entlist (entget (setq ent (ssname ss count))))
- (setq count (1+ count))
- (entmake entlist)
- (setq count 0)
- (setq ent (ssname ss count))
- (entdel ent)
- (setq blk (entmake '((0 . "ENDBLK"))))
- (regapp "flytoday")
- (if blk
- (progn
- (entmake (list (cons 0 "INSERT")
- '(100 . "AcDbEntity")
- '(100 . "AcDbBlockReference")
- '(66 . 1) ;_ 属性跟随标志,1跟随,0不跟随
- (cons 2 blk)
- (cons 10 pt)
- (cons 41 1.0)
- (cons 42 1.0)
- (cons 43 1.0)
- '(-3 ("flytoday" (1000 . "flytoday")))
- ;;;插入板编号属性
- (entmake (list
- '(0 . "ATTRIB")
- '(100 . "AcDbText")
- (cons 10 pt)
- (cons 40 h)
- (cons 50 0)
- (cons 41 0.8)
- (cons 51 0)
- (cons 1 bh)
- (cons 7 "Standard")
- (cons 72 0)
- (cons 11 pt)
- '(100 . "AcDbAttribute")
- (cons 2 "板编号")
- (cons 70 0)
- (cons 74 2)
- ;;;插入厚度属性
- (entmake (list
- '(0 . "ATTRIB")
- (cons 10 (polar pt (* -0.5 pi) (* 1.5 h)))
- (cons 40 h)
- (cons 50 0)
- (cons 41 0.8)
- (cons 51 0)
- (cons 1 thickness)
- (cons 7 "standard")
- (cons 72 0)
- (cons 11 (polar pt (* -0.5 pi) (* 1.5 h)))
- (cons 2 "厚度")
- (cons 70 0)
- (cons 74 2)
- ;;;插入a线长度属性
- (entmake (list
- '(0 . "ATTRIB")
- (cons 10 (polar pt (* -0.5 pi) (* 3 h)))
- (cons 40 h)
- (cons 50 0)
- (cons 41 0.8)
- (cons 51 0)
- (cons 1 a)
- (cons 72 0)
- (cons 11 (polar pt (* -0.5 pi) (* 3 h)))
- (cons 2 "a线长度")
- (cons 70 1)
- (cons 74 2)
- ;;;插入b线长度属性
- (entmake (list
- '(0 . "ATTRIB")
- (cons 10 (polar pt (* -0.5 pi) (* 4.5 h)))
- (cons 40 h)
- (cons 50 0)
- (cons 41 0.8)
- (cons 51 0)
- (cons 1 b)
- (cons 72 0)
- (cons 11 (polar pt (* -0.5 pi) (* 4.5 h)))
- (cons 2 "b线长度")
- (cons 70 1)
- (cons 74 2)
- (if c
- ;;;插入c线长度属性
- (entmake (list
- '(0 . "ATTRIB")
- (cons 10 (polar pt (* -0.5 pi) (* 6 h)))
- (cons 40 h)
- (cons 50 0)
- (cons 41 0.8)
- (cons 51 0)
- (cons 1 c)
- (cons 72 0)
- (cons 11 (polar pt (* -0.5 pi) (* 6 h)))
- (cons 2 "c线长度")
- (cons 70 1)
- (cons 74 2)
- ;;;结束标志
- (entmake '((0 . "SEQEND")))
- blk
- ;;;构造线
- (defun makeline (p1 p2)
- (entmake (list (cons 0 "line")
- (cons 10 (trans p1 1 0))
- (cons 11 (trans p2 1 0))
- ;;;MakeText 生成文字函数,参数: 标注点 文字 字高 宽比 旋转角 倾角
- (defun MakeText (xy Txt ZG KB XZ Qj / xyL TxtL ZGL KBL XZL QJL)
- (setq xy (trans xy 1 0));;;坐标换算为世界坐标
- (setq xyL (cons 10 xy)
- TxtL (cons 1 Txt)
- ZGL (cons 40 ZG)
- KBL (cons 41 KB)
- XZL (cons 50 XZ)
- QJL (cons 51 QJ)
- (setq TextL (list '(0 . "TEXT")
- '(67 . 0)
- '(100
- "AcDbText"
- xyL
- ZGL
- TxtL
- XZL
- KBL
- QJL
- '(7 . "standard")
- (entmake TextL)
- ;;;计算两点的中点
- (defun MidPoint (p1 p2)
- (if (and (> (length p1) 2)(> (length p2) 2))
- (list (* 0.5 (+ (car p1) (car p2))) (* 0.5 (+ (cadr p1) (cadr p2))) (* 0.5 (+ (caddr p1) (caddr p2))))
- (list (* 0.5 (+ (car p1) (car p2))) (* 0.5 (+ (cadr p1) (cadr p2))))
- ;;;划线程序
- (defun c:tt (/ OLDERR OSMODE CMDECHO ORTHOMODE
- SS A B C P1 P2 P3
- P4 P0 KD FLAG *error*
- (defun *error* (msg)
- (setq *error* olderr)
- (Setvar "osmode" osmode)
- (Setvar "cmdecho" cmdecho)
- (Setvar "orthomode" orthomode)
- (princ msg)
- (setq olderr *error*)
- (setq osmode (getvar "osmode"))
- (Setvar "osmode" 687)
- (setq cmdecho (getvar "cmdecho"))
- (Setvar "cmdecho" 0)
- (setq orthomode (getvar "orthomode"))
- (Setvar "orthomode" 1)
- (or txtHeight
- (setq txtHeight (getreal "\n输入字高<2>:"))
- (if (null txtHeight)
- (setq txtHeight 2)
- (while (not flag)
- (setq ss (ssadd)
- a nil
- b nil
- c nil
- (princ "\n绘a线:")
- (initget 7)
- (setq p1 (getpoint "\n直线第一点:"))
- (initget 7)
- (setq p2 (getpoint p1 "\n直线第二点:"))
- (makeline p1 p2)
- (setq a (rtos (distance p1 p2) 2 3))
- (ssadd (entlast) ss)
- (MakeText (midpoint p1 (MidPoint p1 p2)) "a" txtHeight 0.8 0 0)
- (princ "\n绘b线:")
- (initget 7)
- (setq p3 (getpoint "\n直线第一点:"))
- (initget 7)
- (setq p4 (getpoint p3 "\n直线第二点:"))
- (makeline p3 p4)
- (setq b (rtos (distance p3 p4) 2 3))
- (MakeText (midpoint p3 (MidPoint p3 p4)) "b" txtHeight 0.8 0 0)
- ;(setq p0 (inters p1 p2 p3 p4 nil))
- (setq p0 (midpoint
- (apply 'mapcar (cons 'min (list p1 p2 p3 p4)))
- (apply 'mapcar (cons 'max (list p1 p2 p3 p4)))
- (progn
- (princ "\n绘c线:")
- (if (and
- (progn
- (makeline p1 p2)
- (setq c (rtos (distance p1 p2) 2 3))
- (MakeText (midpoint p1 (MidPoint p1 p2)) "c" txtHeight 0.8 0 0)
- (setq bh (getstring "\n板编号:"))
- (setq thickness (getreal"\n厚度:"))
- (if (null thickness) (setq thickness "") (setq thickness (rtos thickness 2 3)))
- (MakeUnNameBlock ss p0 txtHeight a b c bh thickness)
- (initget 7 "Yes No ")
- (setq Kd (getkword "\n[继续Yes/No]<Yes>"))
- (setq Flag (= kd "No"))
- (princ)
- ;;;双击图块,通过属性输入板编号和厚度值
- ;;;导出数据(c:tt1)
- (defun c:tt1 (/ SS F N EN LL ENL BBH THICKNESS A B C filename data)
- (setq ss (ssget (list '(0 . "insert") '(-3 ("flytoday")))))
- (if ss
- (progn
- (setq filename (getfiled "保存文件名" "data" "csv" 1))
- (if filename
- (progn
- (if (findfile filename)
- (setq f (open filename "a")) ;_ 文件已存在,自动追加
- (progn
- (setq f (open filename "w")) ;_ 文件不存在,新建文件
- (write-line ",a,b,c,板厚" f)
- (repeat (setq n (sslength ss))
- (setq en (ssname ss (setq n (1- n))))
- (setq ll nil)
- (while
- (and (setq en (entnext en))
- (= "ATTRIB"
- (cdr (assoc 0 (setq enl (entget en)))))
- (setq ll (cons (cdr (assoc 1 enl)) ll))
- (if ll
- (progn
- (setq data (cons (reverse ll) data))
- (setq data
- (vl-sort data
- '(lambda (a b)
- (< (atof (cadr a)) (atof (cadr b))))))
- (foreach ll data
- (setq bbh (car ll)
- thickness (cadr ll)
- a (caddr ll)
- b (cadddr ll)
- c (car (cddddr ll))
- (WRITE-LINE
- (strcat bbh
- a
- b
- (if c
- c
- thickness
- f
- (close f)
- ;(startapp "notepad.exe" filename)
- (princ)
