查看: 4596|回复: 13
给定选择集,自动查找封闭区域并标注面积
发表于 2011-12-13 15:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择一系列选择集(*LINE*,ELLIPSE,CIRCLE,ARC)
自动查找封闭区域并在正中的位置标注面积
高手给出程序,谢谢
在网上看到这个,希望对GU_XL版主有启发
发表于 2023-9-14 08:59:36 | 显示全部楼层
新人报道,努力回帖ing,+1
发表于 2023-9-14 08:02:22 | 显示全部楼层
新人报道,努力回帖ing,+1
发表于 2011-12-13 15:58:52 | 显示全部楼层
我帮你顶出gu_xl老大来
或者你自己去找他的帖子,自己改改
 楼主| 发表于 2011-12-13 16:56:10 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2011-12-13 15:58
我帮你顶出gu_xl老大来
或者你自己去找他的帖子,自己改改
把gu_xl老大的帖子地址告诉我吧,谢谢
发表于 2011-12-13 16:57:23 | 显示全部楼层
gu_xl版主已做了这方面的工作,生成边界,你可以自己把面积标注上去就完了。
发表于 2011-12-13 17:01:35 | 显示全部楼层
看看这个吧
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=80267
如何在封闭区域标注面积,可以在论坛里搜素
再自己动动手,程序就出来了
直接给出答案,没太大意思,就当练练手把
 楼主| 发表于 2011-12-13 18:50:04 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 0237&highlight=
是这个吧,这个对于圆弧和多段线的处理有问题
发表于 2011-12-13 19:56:40 | 显示全部楼层
5楼已说明,不过版主人家程序是针对直线及圆弧而言,其它未提及,我也没测试,平常用的也是直线及圆弧方面的多。多段钱肯定不适用这个程序的。
发表于 2011-12-13 21:00:23 | 显示全部楼层
多线一样可行
发表于 2011-12-14 00:42:02 | 显示全部楼层
[em0]
 楼主| 发表于 2011-12-15 09:30:32 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2011-12-13 17:01
看看这个吧
如何在封闭区域标注面积,可以在 ...
有了GU_XL大侠的程序剩下自然很简单了
只是选择集图元很多的时候效率很低啊
应该再加上ZOOM,否则不在视图范围内的处理会出错
GMT+8, 2025-5-14 08:09 , Processed in 0.189218 second(s), 27 queries , Gzip On.
