查看: 11141|回复: 12
Excel表格如何在AutoCAD中实现真正意义上的自动更新
发表于 2011-12-13 15:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
虽然参与的是“小题大作”,但问题本身其实并非小题也。如不信,可百度或Google试试,实现真正意义上的Excel表格在
中自动更新的方法还没有,至少本人没搜索到。
      好了,言归正传。众所周知,虽然Auto
CAD
随着版本的升级对表格
功能
也不断加强。但与电子表格Excel相比,就连“小菜一碟”都算不上。因此
如何
利用Excel的强大表格数据处理能力,应用到AutoCAD中,对
解决
AutoCAD中含有大量计算的表格的问题,是很有意义的。也有人开发了专门外挂
软件
来进行转换,但除了要注册外,且各人的
使用
要求不同,并不总是很满意的。本人在AutoCAD的实际使用中,摸索出了一个把Excel表格粘贴到AutoCAD的有效的方法。也许你会说,粘贴还不容易。但如果真的试了,就会知道,一般的粘贴方法,虽然AutoCAD中默认的是”自动更新“,但此自动更新仅限于已粘贴区域内当表格内容发生变化时的自动更新,一旦区域变化,增减了行或列,你就得重新粘贴一次,这时得再次进行高度和宽度的设定等,当然费时费力了。
本题要求:
1. Excel中表格增加或删除行(或列)时,AutoCAD中已粘贴的表格能真正自动更新。
2. Excel表格发生行的变化时,在AutoCAD仅需对粘贴表格的高度稍作调整即能满足美观的要求(附图中只是简单拉伸了高度,实际可给出精确的高度——如动画演示出,就等于给出了本条的答案,所以演示动画仅作了高度的拉伸处理,呵呵)
原文地址http://au.autodesk.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=5126&extra=page%3D1
此问题相信对很多朋友都需要答案,可是偶看了里面的答案一直都搞不懂,望有知道的高手帮忙详细解释一下,或者做个完整的视频教程,小弟在此先谢谢了!!!
发表于 2011-12-19 13:44:44 | 显示全部楼层
cad---tb命令插入外部数据不是可以吗?
 楼主| 发表于 2011-12-19 20:20:52 | 显示全部楼层
TB,CAD自带的表格功能简直不能跟Excel相比
发表于 2012-2-19 19:40:44 | 显示全部楼层
cad自带的表格可以完成大部分excel功能
发表于 2012-3-1 11:33:39 | 显示全部楼层
这个,真可以学习一下的
发表于 2012-3-2 23:32:34 | 显示全部楼层
同样的期待中!
发表于 2012-4-17 14:58:51 | 显示全部楼层
这个问题应该是大家都关心的
发表于 2012-4-17 17:03:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-21 16:00:35 | 显示全部楼层
     顶一下,这个确实是个难题,因为自己现在使用的很多插件支持的CAD版本不高,限制了使用最高的CAD版本,而且CAD的表格跟Excel比确实差了很多,像专业方面的计算只有Excel能够解决,所以就根本没有兴趣去考虑怎么把CAD与Excel连接(简单的除外), 现在学习C#+数据库制作自己的表格,希望有这方面的高手出来指点。
发表于 2012-6-24 20:43:06 | 显示全部楼层
2010以上版本可以自动更新EXCEL表格,也可以达到很好的效果的
GMT+8, 2025-5-15 07:53 , Processed in 0.165256 second(s), 26 queries , Gzip On.
