查看: 4484|回复: 3
[CommandMethod("test"),CommandFlags.Session)]
发表于 2011-12-13 17:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[CommandMethod("test")]和[CommandMethod("test"),CommandFlags.Session)]
他们之间 有什么区别呢?
分别 要在什么地方用呢?
 楼主| 发表于 2011-12-13 17:41:05 | 显示全部楼层
[CommandMethod("testdwg", CommandFlags.Session)]
                public static void testdwg()
                        DocumentCollection docs = AcadApp.DocumentManager;
                        foreach (Document doc in docs) {
                                Editor ed = doc.Editor;
                                ed.WriteMessage("看看 对错?");//会报错!
如果 出现了这种情况 ?会报出来eNotApplicable的错误,要如何解决呢?
 楼主| 发表于 2016-4-14 10:40:57 | 显示全部楼层
自己的问题,自己来终结;第一个问题:如果没有CommandFlags.Session,如果在命令过程中对图元进行修改并保存,会引起图形忙的问题;第二个问题:在CAD的开发中,修改,添加功能,只能对当前的DWG文件进行操作,Editor ed = doc.Editor;ed.WriteMessage("看看 对错?");这个doc只能是Active的Document,而不是所有打开的Document
发表于 2016-7-18 21:14:47 | 显示全部楼层
多文档操作要锁定文档
GMT+8, 2025-6-18 04:13 , Processed in 0.206075 second(s), 23 queries , Gzip On.
