查看: 2440|回复: 7
textbox得到的文字包围盒默认的文字高度是多少?
发表于 2011-12-13 20:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
textbox可以得到的文字包围盒的大小,当字体样式中文字高度为0.000时,文字高度是取的是多少,这个高度由哪个变量控制?
该贴已经同步到 namezg的微博
发表于 2011-12-22 18:36:40 | 显示全部楼层
如果当前样式高度为0的话,应该由变量textsize 来控制它的box 高度值。
TEXTSIZE 系统变量
类型:  实数
保存位置:  图形
初始值:  0.2000
设置用当前文字样式绘制的新文字对象的默认高度。 如果当前文字样式具有固定的高度,那么 TEXTSIZE 将无效。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-14 08:23:24 | 显示全部楼层
就是文字边框的高度
发表于 2011-12-14 11:38:36 | 显示全部楼层
可能是当前文字的高度。
发表于 2011-12-22 17:17:47 | 显示全部楼层
正有此问,这个函数,不用看文字对象,只看内容么?
比如:
(textbox '((1 . "Hello world.")))
((0.000124126 -0.00823364 0.0) (3.03623 0.310345 0.0))
因为不同的字,它的高度,高宽比都不同,如何它就得出了字的边框角点坐标的?
谢谢
发表于 2011-12-22 18:13:59 | 显示全部楼层
只是觉得,textbox对我选择的特定的文字,它只要字符串内容,不要字高,字高宽比,就能得出字的两角点坐标,感到困惑
发表于 2011-12-23 10:02:37 | 显示全部楼层
TEXTSIZE 系统变量
我的问题,不在于字高是否为0,我想问的是:
textbox对我所选择的特定的文字,它只要字符串内容,不要字高,字高宽比,就能得出字的两角点坐标么?感到困惑。
或许我该另起一贴问,比较好,呵呵。
发表于 2016-11-2 20:31:54 | 显示全部楼层
TEXTSIZE 系统变量
版主水平果然高
GMT+8, 2025-5-20 01:29 , Processed in 0.189940 second(s), 27 queries , Gzip On.
