查看: 5082|回复: 8
更改坐标原点的LISP
发表于 2011-12-16 12:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的坐标原点重新关联的LISP,如下:有一个问题请教高手,怎么只选到坐标尺寸,而过滤掉线性,直径,半径,角度等其它尺寸呢?
(defun c:uu (/ v1 nori ss i nori1 s1 en_data oori oori1 en_data);坐标原点重新关联
  (setq v1 (getvar "ucsname"))
  (command "ucs" "w")
  (setq nori (getpoint "\n=>选择新原点!"))
  (prompt "\n=>请框选需要关联新原点的坐标尺寸")
  (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION")
i  -1
  (setq nori1 (cons 10 nori))
  (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (setq en_data (entget s1))
    (setq oori (assoc 10 en_data))
    (setq oori1 (cdr oori))
    (setq en_data (subst nori1 oori en_data))
    (entmod en_data)
  (command "ucs" "r" v1)
发表于 2011-12-16 13:14:33 | 显示全部楼层
(ssget '((0 . "DIMENSION") (70 . 38)))
发表于 2011-12-16 13:24:58 | 显示全部楼层
这个好像不对,只能选到X方向的标注
发表于 2011-12-16 14:11:42 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2011-12-16 13:24
这个好像不对,只能选到X方向的标注
是的哦
         (-4 . "<OR")
         (70 . 38)
         (70 . 102)
         (-4 . "OR>")
发表于 2011-12-16 14:16:48 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2011-12-16 14:11
是的哦
         (-4 . "")
还应该补充(70 . 230),标注文字可能被移动位置。
128 = 这是一个添加到其他组 70 值的位值(位 8)(如果标注文字已放置到用户定义的位置,而不是放置到默认位置)
发表于 2011-12-16 14:33:40 | 显示全部楼层
是的哦
         (-4 . "")
版主,可以适当的解释下不?
 楼主| 发表于 2011-12-18 12:54:18 | 显示全部楼层
谢谢!很好用!
GMT+8, 2025-5-17 16:45 , Processed in 0.195141 second(s), 29 queries , Gzip On.
