- 积分
- 16143
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2011-11-21
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
1明经币
一.输入指定命令(调指定线与参照线平行):
默认,以要指定线与参照线 垂直距离小的一端为准 ,
让指定线与参照线平行...调整后指定线变成洋红色(但层不变).....
注:命令提示:指定一根参照线,然后框选指定。。但这个框选,只能选择到
与指定的那根参照线相同层的线(或相同颜色的线).....方便一次性框选都选到一样的线
命令是尽量不能被写入参照线指定层名.。。
如下图
二.输入另一个指定命令(调指定线与参照线距离偏差)
1:指定线至参照线,距离n(n=50,100,150,200或者250)+小于等于3.00001mm以下小数值,自动调整为(50,100,150,200或者250)这种整数值.
2:指定线至参照线,距离n(n=50,100,150,200或者250)+(大于4.00001至6.50001)mm以内的小数值自动调整为(55,105,155,205或者255)这种整数
注:命令提示:但这个框选,只能选择到与指定的那根参照线相同层的线(或相同颜色的线).....
.然后命令提示:选择指定线..一次框选
完成调整
最终::::调整后指定线变成黄色(但层不变).....
三:源码
四:测试文件
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
