查看: 3534|回复: 7
CAD中-STYLE命令的使用困惑
发表于 2011-12-21 18:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用命名-sytle的时候,遇到一个问题,很困惑,在输入字体名称时,一种情况需要输入SIMFANG.TTF,一种情况需要输入"仿宋"这两个字(不需要引号),不同的机器,同样的操作系统,同样的cad2008,不得其解?
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:07:46 | 显示全部楼层
没有人遇到过?没人能解释下吗?
发表于 2011-12-22 22:14:17 | 显示全部楼层
我在代码中一般使用“SIMFANG.TTF”或“宋体”这样的,我认为程序要你告诉它需要什么字体,应该是字符串型的
 楼主| 发表于 2011-12-25 20:47:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上解答,我知道是要输入字符串,可是什么时候是输入"SIMFANG.TTF"什么时候输入"仿宋",因为你一个程序里,只能有一个输入回应啊。因为这个困惑。
发表于 2011-12-26 09:08:31 | 显示全部楼层
lisp程序中要用“SIMFANG.TTF”,用VLA方法可以用“仿宋”,系统会解析找到“SIMFANG.TTF”
 楼主| 发表于 2011-12-26 13:05:11 | 显示全部楼层
哦,原来lisp和vlisp有这个区别,以前没注意过,谢谢提醒。但是我遇到的情况是在CAD命令行里输入命令-style,然后不同的机器,同样的系统和同样的CAD2008,命令给出的提示却不同,一个要求输入"SIMFANG.TTF“,一个要求输入"仿宋"。
发表于 2011-12-27 10:33:36 | 显示全部楼层
呵呵呵,小关注一下啊
发表于 2022-11-16 14:51:12 | 显示全部楼层
chg 发表于 2011-12-26 13:05
哦,原来lisp和vlisp有这个区别,以前没注意过,谢谢提醒。但是我遇到的情况是在CAD命令行里输入命令-style ...
我的电脑上,输入仿宋 或 simfang.ttf 都显示找不到字体,acad2018,什么原因?
GMT+8, 2025-8-23 05:32 , Processed in 0.175077 second(s), 27 queries , Gzip On.
