查看: 50138|回复: 105
[【风之影】] [风之影][基础]VisualLISP函数大全——每天整理一点
发表于 2011-12-21 20:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本函数
应用程序处理函数
  1. (arx)                                                         ;;;返回当前加载的ObjectARX应用程序列表
  2. (arxload application [onfailure])                             ;;;加载ObjectARX应用程序
  3. (arxunload application [onfailure])                           ;;;卸载ObjectARX应用程序
  4. (autoarxload filename cmdlist)                                ;;;预定义加载关联ObjectARX文件的命令名
  5. (autoload filename cmdlist)                                   ;;;预定义加载关联AutoLISP文件的命令名
  6. (initdia [dialogflag])                                        ;;;强制显示下一个命令对话框
  7. (load filename [onfailure])                                   ;;;计算文件中的AutoLISP表达式
  8. (startapp appcmd file)                                        ;;;启动Windows应用程序
  9. (vl-vbaload "filename")                                       ;;;加载Visual Basic工程
  10. (vl-vbarun "macroname")                                       ;;;运行Visual Basic宏
  11. (vlax-add-cmd "global-name" unc-sym ["local-name" cmd-flags]) ;;;向AutoCAD的内置命令集中添加命令
数学函数
  1. (+ [number number]...)    ;;;返回所有数值的总和
  2. (- [number number]...)    ;;;从第一个数值中减去第二个和后面的数值,返回差值
  3. (* [number number]...)    ;;;返回所有数值的乘积
  4. (/ [number number]...)    ;;;用第一个数值除以后面其他数值的乘积,返回商值
  5. (~ int)                   ;;;返回参数的按位非(即1的补码)
  6. (1+ number)               ;;;返回参数增1的结果
  7. (1- number)               ;;;返回参数减1的结果
  8. (abs number)              ;;;返回参数的绝对值
  9. (atan num1 [num2])        ;;;返回一个数的反正切值(以弧度为单位)
  10. (cos ang)                 ;;;返回一个以弧度表示的角度的余弦值
  11. (exp number)              ;;;返回常数e的指定次幂
  12. (expt base power)         ;;;返回一个数的指定次幂
  13. (fix number)              ;;;截去实数的小数部分,将它转换成整数后返回该整数
  14. (float number)            ;;;将一个数转换成实数后返回该实数
  15. (gcd int1 int2)           ;;;返回两个整数的最大公约数
  16. (log number)              ;;;以实数形式返回一个数的自然对数
  17. (logand [int int...])     ;;;返回一组整数逻辑按位与的结果
  18. (logior [int int...])     ;;;返回一组整数逻辑按位或的结果
  19. (lsh [int numbits])       ;;;返回一个整数进行指定位逻辑移位后的结果
  20. (max [number number...])  ;;;返回给定的数中的最大值
  21. (min [number number...])  ;;;返回给定的数中的最小值
  22. (minusp number)           ;;;检查一个数是否为负数
  23. (rem [num1 num2...])      ;;;用第一个数除以第二个数,返回余数
  24. (sin ang)                 ;;;以实数形式返回一个以弧度表示的角度的正弦值
  25. (sqrt number)             ;;;以实数形式返回一个数的平方根
  26. (zerop number)            ;;;检查一个数是否为0
等量和条件函数
  1. (= numstr [numstr]...)             ;;;如果所有参数的数值相等则返回T,否则返回nil
  2. (/= numstr [numstr]...)            ;;;如果所有参数的数值不相等则返回T,否则返回nil
  3. (< numstr [numstr]...)             ;;;如果所有参数的数值都小于它右边的参数则返回T,否则返回nil
  4. (<= numstr [numstr]...)            ;;;如果所有参数的数值都小于或等于它右边的参数则返回T,否则返回nil
  5. (> numstr [numstr]...)             ;;;如果所有参数的数值都大于它右边的参数则返回T,否则返回nil
  6. (>= numstr [numstr]...)            ;;;如果所有参数的数值都大于或等于它右边的参数则返回T,否则返回nil
  7. (and [expr...])                    ;;;返回一组表达式的逻辑与
  8. (Boole func int1 [int2...])        ;;;用作一个通用的按位布尔函数
  9. (cond [(test result...)...])       ;;;用作AutoLISP的主条件函数
  10. (eq expr1 expr2)                   ;;;判断两个表达式是否相同
  11. (equal expr1 expr2 [fuzz])         ;;;判断两个表达式的值是否相等
  12. (if testexpr thenexpr [elseexpr])  ;;;根据条件计算表达式
  13. (or [expr...])                     ;;;返回一组表达式的逻辑或
  14. (repeat int [expr...])             ;;;计算每个表达式指定的次数,返回最后一个表达式的值
  15. (while testexpr [expr...])         ;;;计算测试表达式,如果结果不是nil,则计算其它表达式,重复这个计算过程,直到测试表达式的结果为nil
错误处理函数
  1. (alert string)                          ;;;显示警告框,其中显示错误或警告信息,该信息以字符串形式传递
  2. (*error* string)                        ;;;用户可定义的错误处理函数
  3. (exit)                                  ;;;强制退出当前应用程序
  4. (quit)                                  ;;;强制退出当前应用程序
  5. (vl-catch-all-apply 'function list)     ;;;将参数列表传递给指定的函数,并捕获异常
  6. (vl-catch-all-error-message error-obj)  ;;;从错误对象中返回信息
  7. (vl-catch-all-error-p arg)              ;;;判断vl-catch-all-apply返回的参数是否是错误对象
函数处理函数
  1. (apply function lst)                                 ;;;将参数表传递给指定的函数
  2. (defun sym ([arguments] [/variables...]) expr...)    ;;;定义一个函数
  3. (defun-q sym ([arguments] [/variables...]) expr...)  ;;;将函数定义为表
  4. (defun-q-list-ref 'function)                         ;;;显示用defun-q定义的函数的表结构
  5. (defun-q-list-set 'sym list)                         ;;;将函数定义为表
  6. (eval expr)                                          ;;;返回AutoLISP表达式的计算结果
  7. (lambda arguments expr...)                           ;;;定义无名函数
  8. (progn [expr]...)                                    ;;;按顺序计算每一个表达式,返回最后一个表达式的值
  9. (trace function...)                                  ;;;调试AutoLISP程序时的辅助工具
  10. (untrace function...)                                ;;;清楚指定函数的跟踪标志
表操作函数
  1. (acad_strlsort lst)                                 ;;;按字母顺序对字符串进行排序
  2. (append lst...)                                     ;;;将任意数目的表合成一个表
  3. (assoc item alist)                                  ;;;从关联表中搜索一个表,如果找到则返回该关联表条目
  4. (car lst)                                           ;;;返回表的第一个元素
  5. (cdr lst)                                           ;;;返回指定的表,表的第一个元素除外
  6. (cons new-first-element lst)                        ;;;基本的表构造函数
  7. (foreach name lst [expr...])                        ;;;将表的所有成员带入表达式求值
  8. (last lst)                                          ;;;返回表的最后一个元素
  9. (length lst)                                        ;;;以整数形式返回表中元素的数目
  10. (list [expr...])                                    ;;;将任意数目的表达式合成一个表
  11. (listp item)                                        ;;;检查某个项目是否是表
  12. (mapcar function list1... listn)                    ;;;将一个或多个表的各个元素作为函数的参数,返回该函数执行结果的表
  13. (member expr lst)                                   ;;;在表中搜索指定的表达式,并从第一次出现该表达式的位置开始返回表的其余部分
  14. (nth n lst)                                         ;;;返回表的第n个元素
  15. (reverse lst)                                       ;;;颠倒表中元素的顺序,然后返回修改后的表
  16. (subst newitem olditem lst)                         ;;;在表中搜索某个旧项目,并用一个新项目替换表中的所有旧项目,然后返回修改后的表的副本
  17. (vl-consp list-variable)                            ;;;判断表是否为nil
  18. (vl-every predicate-function list [more-lists]...)  ;;;检查每个元素合并的预测是否为真
  19. (vl-list* object [more-objects]...)                 ;;;构造并返回表
  20. (vl-list->string char-codes-list)                   ;;;将与整数表相关联的字符合并到字符串中
  21. (vl-list-length list-or-cons-object)                ;;;计算真表的表长度
  22. (vl-member-if predicate-function list)              ;;;判断表成员之一的预测是否为真
  23. (vl-member-if-not predicate-function list)          ;;;判断表成员之一的预测是否为nil
  24. (vl-position symbol list)                           ;;;返回指定的表项目的索引
  25. (vl-remove element-to-remove list)                  ;;;从列表中删除元素
  26. (vl-remove-if predicate-function list)              ;;;返回函数测试失败的表的所有元素
  27. (vl-remove-if-not predicate-function list)          ;;;返回通过函数测试的表的所有元素
  28. (vl-some predicate-function list [more-lists]...)   ;;;检查元素合并的预测是否为nil
  29. (vl-sort list less?-function)                       ;;;根据给定的比较函数对表中的元素排序
  30. (vl-sort-i list less?-function)                     ;;;根据给定的比较函数对表中的元素排序,返回元素索引号
  31. (vl-string->list string)                            ;;;将字符串转换为字符代码表
字符串处理函数
  1. (read [string])                                              ;;;返回从字符串中获得的第一个表或原子数据
  2. (strcase string [which])                                     ;;;将字符串中的所有字母转换成大写或小写,然后返回修改后的字符串
  3. (strcat [string1 [string2]...)                               ;;;将多个字符串拼接成一个字符串,然后返回新字符串
  4. (strlen [string]...)                                         ;;;返回代表字符串中字符数目的整数
  5. (subst string start [length])                                ;;;返回字符串的子串
  6. (vl-prin1-to-string object)                                  ;;;返回表示任意LISP对象的字符串,如同prin1函数输出的字符串
  7. (vl-princ-to-string object)                                  ;;;返回表示任意LISP对象的字符串,如同princ函数输出的字符串
  8. (vl-string->list string)                                     ;;;将字符串转换为字符代码表
  9. (vl-string-elt string position)                              ;;;返回表示在字符串中指定位置的字符的ASCII码
  10. (vl-string-left-trim character-set string)                   ;;;从字符串的开始位置删除指定的字符串
  11. (vl-string-mismatch str1 str2 [pos1 pos2 ignore-case-p])     ;;;返回两个字符串的最长公共前缀的长度,指定位置的字符
  12. (vl-string-position char-code str [start-pos [from-end-p]])  ;;;在字符串中查找指定ASCII码的字符
  13. (vl-string-right-trim characterset string)                   ;;;从字符串的末尾删除指定的字符串
  14. (vl-string-search pattern string [startpos])                 ;;;在字符串中搜索指定的模式
  15. (vl-string-subst new-str pattern string [start-pos])         ;;;用一个字符串替换另一个字符串中的子串
  16. (vl-string-translate source-set dest-set str)                ;;;用指定的字符集替换字符串中的字符
  17. (vl-string-trim char-set str)                                ;;;从字符串的开始河末尾删除指定的字符
  18. (wcmatch string pattern)                                     ;;;在字符串上进行通配代码匹配
符号处理函数
  1. (atom item)                        ;;;验证一个项目是否是原子数据
  2. (atoms-family format [symlist])    ;;;返回当前定义符号列表
  3. (boundp sym)                       ;;;检验值是否被绑定到符号上
  4. (not item)                         ;;;验证项目的计算结果是否等于nil
  5. (null item)                        ;;;验证项目是否被绑定到nil
  6. (numberp item)                     ;;;验证项目是实数还是整数
  7. (quote expr)                       ;;;返回表达式但不对它进行计算
  8. (set sym expr)                     ;;;将被引号引起来的符号名的值设置成表达式
  9. (setq sym1 expr1 [sym2 expr2]...)  ;;;将符号的值设置成相关联的表达式
  10. (type item)                        ;;;返回指定项目的类型
  11. (vl-symbol-name symbol)            ;;;返回包含符号名的字符串
  12. (vl-symbol-value symbol)           ;;;返回绑定到符号的当前值
  13. (vl-symbolp object)                ;;;标识指定的对象是否是符号
工具函数
转换函数
  1. (angtof string [mode])
  2. (angtos angle [mode [precision]])
  3. (ascii string)
  4. (atof string)
  5. (atoi string)
  6. (chr integer)
  7. (cvunit value from to)
  8. (distof string [mode])
  9. (itoa int)
  10. (rtos number [mode [precision]])
  11. (trans pt from to [disp])
设备访问函数
  1. (grread [track] [allkeys [curtype]])
  2. (tablet code [row1 row2 row3 direction])
显示控制函数
  1. (graphscr)
  2. (grdraw from to color [highlight])
  3. (grtext [box text [highlight]])
  4. (grvecs vlist [trans])
  5. (menucmd string)
  6. (menugroup groupname)
  7. (prin1 [expr [file-desc]])
  8. (princ [expr [file-desc]])
  9. (print [expr [file-desc]])
  10. (prompt msg)
  11. (redraw [ename [mode]])
  12. (terpri)
  13. (textpage)
  14. (textscr)
  15. (vports)
文件处理函数
  1. (close file-desc)
  2. (findfile filename)
  3. (open filename mode)
  4. (read-char [file-desc])
  5. (read-line [file-desc])
  6. (vl-directory-files [directory pattern directories])
  7. (vl-file-copy "source-filename" "destination-filename" [append])
  8. (vl-file-delete "filename")
  9. (vl-file-directory-p "filename")
  10. (vl-file-rename "old-filename" "newfilename")
  11. (vl-file-size "filename")
  12. (vl-file-systime "filename")
  13. (vl-filename-base "filename")
  14. (vl-filename-directory "filename")
  15. (vl-filename-extension "filename")
  16. (vl-filename-mktemp ["pattern" "directory" "extension"])
  17. (write-char num [file-desc])
  18. (write-line string [file-desc])
几何函数
  1. (angle pt1 pt2)
  2. (distance pt1 pt2)
  3. (inters pt1 pt2 pt3 pt4 [onseg])
  4. (osnap pt mode)
  5. (polar pt ang dist)
  6. (textbox elist)
查询和命令函数
  1. (acad_colordlg colornum [flag])
  2. (acad_helpdlg helpfile topic)
  3. (command [arguments]...)
  4. (getcfg cfgname)
  5. (getcname cname)
  6. (getenv "variable-name")
  7. (getvar varname)
  8. (help [helpfile [topic [command]]])
  9. (setcfg cfgname cfgval)
  10. (setenv "varname" "value")
  11. (setfunhelp "fname" ["helpfile" ["topic" ["command"]]])
  12. (setvar varname value)
  13. (ver)
  14. (vl-cmdf [arguments]...)
  15. (vlax-add-cmd global-name func-sym [local-name cmd-flags])
  16. (vlax-remove-cmd global-name)
用户输入函数
  1. (entsel [msg])
  2. (getangle [pt] [msg])
  3. (getcorner pt [msg])
  4. (getdist [pt] [msg])
  5. (getfiled title default ext flags)
  6. (getint [msg])
  7. (getkword [msg])
  8. (getorient [pt] [msg])
  9. (getpoint [pt] [msg])
  10. (getreal [msg])
  11. (getstring [cr] [msg])
  12. (initget [bits] [string])
  13. (nentsel [msg])
  14. (nentselp [msg] [pt])
选择集、对象和符号表函数
扩展数据处理函数
  1. (regapp application)
  2. (xdroom ename)
  3. (xdsize lst)
对象处理函数
  1. (entdel ename)
  2. (entget ename [applist])
  3. (entlast)
  4. (entmake [elist])
  5. (entmakex [elist])
  6. (entmod elist)
  7. (entnext [ename])
  8. (entupd ename)
  9. (handent handle)
  10. (vlax-dump-object obj)
  11. (vlax-erased-p obj)
  12. (vlax-get-acad-object)
  13. (vlax-method-applicable-p obj method)
  14. (vlax-object-released-p obj)
  15. (vlax-read-enabled-p obj)
  16. (vlax-release-object obj)
  17. (vlax-typeinfo-available-p obj)
  18. (vlax-write-enabled-p obj)
选择集处理函数
  1. (ssadd [ename [ss]])
  2. (ssdel ename ss)
  3. (ssget [mode] [pt1 [pt2]] [pt-list] [filter-list])
  4. (ssgetfirst)
  5. (sslength ss)
  6. (ssmemb ename ss)
  7. (ssname ss index)
  8. (ssnamex ss index)
  9. (sssetfirst gripset [pickset])
符号表和词典处理函数
  1. (dictadd ename symbol newobj)
  2. (dictnext ename symbol [rewind])
  3. (dictremove ename symbol)
  4. (dictrename ename oldsym newsym)
  5. (dictsearch ename symbol [setnext])
  6. (layoutlist)
  7. (namedobjdict)
  8. (setview view_description [vport_id])
  9. (snvalid sym_name)
  10. (tblnext table-name [rewind])
  11. (tblobjname table-name symbol)
  12. (tblsearch table-name symbol [setnext])
  13. (vlax-ldata-delete dict key)
  14. (vlax-ldata-get dict key [defaultdata])
  15. (vlax-ldata-list dict)
  16. (vlax-ldata-put dict key data)
  17. (vlax-ldata-test data)
内存管理函数
  1. (alloc int)
  2. (expand number)
  3. (gc)
  4. (mem)
可编程对话框函数
对话框打开和关闭函数
  1. (done_dialog [status])                           ;;;终止对话框
  2. (load_dialog dclfile)                            ;;;加载DCL文件
  3. (new_dialog dlgname dcl_id [action [screen-pt]]) ;;;开始并显示新对话框,也可以指定缺省动作
  4. (start_dialog)                                   ;;;显示对话框并开始接受用户输入
  5. (term_dialog)                                    ;;;终止所有当前对话框,就好像用户逐个取消这些对话框
  6. (unload_dialog dcl_id)                           ;;;卸载DCL文件
控件和属性处理函数
  1. (action_tile key action-expression)              ;;;指定当用户选择对话框中的特定控件时要执行的动作
  2. (get_attr key attribute)                         ;;;获取对话框属性的DCL值
  3. (get_tile key)                                   ;;;获取对话框控件的当前运行时的值
  4. (mode_tile key mode)                             ;;;设置对话框控件的模式
  5. (set_tile key value)                             ;;;设置对话框控件的值
列表框和弹出式列表框处理函数
  1. (add_list string)                                ;;;在当前活动对话框列表中添加或修改一个字符串
  2. (end_list)                                       ;;;结束处理当前活动对话列表框
  3. (start_list key [operation [index]])             ;;;开始处理列表框中或弹出式列表对话框框控件中的列表
图像控件处理函数
  1. (dimx_tile key)和(dimy_tile key)                 ;;;以对话框单位为单位获取控件的尺寸
  2. (end_image)                                      ;;;结束创建当前活动对话框图像
  3. (fill_image x1 y1 wid hgt color)                 ;;;在当前活动对话框图像控件中绘制一个填充矩形
  4. (slide_image x1 y1 wid hgt sldname)              ;;;在当前活动对话框图像控件中显示一个幻灯片
  5. (start_image key)                                ;;;开始在对话框中创建一个图像
  6. (vector_image x1 y1 x2 y2 color)                 ;;;在当前活动对话框图像中绘制一个矢量
特定应用程序处理函数
  1. (client_data_tile key clientdata)                ;;;将应用程序管理的数据与对话框控件相关联
Visual LISP的AutoLISP扩展
  1. (vl-load-com)
ActiveX集合操作函数
  1. (vlax-for symbol collection [expression1 [expression2...]])
  2. (vlax-map-collection obj function)
ActiveX数据转换函数
  1. (vlax-3D-point list)
  2. (vlax-3D-point x y [z])
  3. (vlax-ename->vla-object entname)
  4. (vlax-make-safearray type '(l-bound . u-bound) ['(l-bound . u-bound)...])
  5. (vlax-make-variant value type)
  6. (vlax-safearray-fill var 'element-values)
  7. (vlax-safearray-get-dim var)
  8. (vlax-safearray-get-element var element)
  9. (vlax-safearray-get-l-bound var dim)
  10. (vlax-safearray-get-u-bound var dim)
  11. (vlax-safearray-put-element var element value)
  12. (vlax-safearray-type var)
  13. (vlax-safearray->list var)
  14. (vlax-tmatrix list)
  15. (vlax-variant-change-type var type)
  16. (vlax-variant-type var)
  17. (vlax-variant-value var)
  18. (vlax-vla-object->ename obj)
ActiveX方法调用函数
  1. (vlax-invoke-method obj method list)
  2. (vlax-method-applicable-p obj method)
ActiveX对象处理函数
  1. (vlax-dump-object obj)
  2. (vlax-erased-p obj)
  3. (vlax-get-acad-object)
  4. (vlax-method-applicable-p obj method)
  5. (vlax-object-released-p obj)
  6. (vlax-read-enabled-p obj)
  7. (vlax-release-object obj)
  8. (vlax-typeinfo-available-p obj)
  9. (vlax-write-enabled-p obj)
ActiveX特性处理函数
  1. (vlax-get-property obj property)
  2. (vlax-property-available-p obj prop [T])
  3. (vlax-put-property obj property arg)
曲线测量函数
  1. (vlax-curve-getArea curve-obj)
  2. (vlax-curve-getDistAtParam curve-obj param)
  3. (vlax-curve-getDistAtPoint curve-obj point)
  4. (vlax-curve-getEndParam curve-obj)
  5. (vlax-curve-getEndPoint curve-obj)
  6. (vlax-curve-getParamAtDist curve-obj param)
  7. (vlax-curve-getParamAtPoint curveobj point)
  8. (vlax-curve-getPointAtDist curve-obj dist)
  9. (vlax-curve-getPointAtParam curveobj param)
  10. (vlax-curve-getStartParam curve-obj)
  11. (vlax-curve-getStartPoint curve-obj)
  12. (vlax-curve-isClosed curve-obj)
  13. (vlax-curve-isPeriodic curve-obj)
  14. (vlax-curve-isPlanar curve-obj)
  15. (vlax-curve-getClosestPointTo curve-obj givenPnt [extend])
  16. (vlax-curve-getClosestPointToProjection curve-obj givenPnt normal [extend])
  17. (vlax-curve-getFirstDeriv curve-obj param)
词典函数
  1. (vlax-ldata-delete dict key)
  2. (vlax-ldata-get dict key [default-data])
  3. (vlax-ldata-list dict)
  4. (vlax-ldata-put dict key data)
  5. (vlax-ldata-test data)
对象处理函数
  1. (vlax-create-object "prog-id")
  2. (vlax-dump-object obj)
  3. (vlax-erased-p obj)
  4. (vlax-get-acad-object)
  5. (vlax-get-object "prog-id")
  6. (vlax-get-or-create-object "prog-id")
  7. (vlax-import-type-library :tlb-filename filename [:methods-prefix mprefix :properties-prefix pprefix :constants-prefix cprefix])
  8. (vlax-method-applicable-p obj method)
  9. (vlax-object-released-p obj)
  10. (vlax-read-enabled-p obj)
  11. (vlax-release-object obj)
  12. (vlax-typeinfo-available-p obj)
  13. (vlax-write-enabled-p obj)
反应器函数
  1. (vlr-acdb-reactor data callbacks)          ;;;构造一个数据库(全局)反应器对象
  2. (vlr-add obj)                              ;;;启用被禁用的反应器对象
  3. (vlr-added-p obj)                          ;;;测试判断反应器对象是否被启用
  4. (vlr-beep-reaction [args])                 ;;;产生蜂鸣声
  5. (vlr-current-reaction-name)                ;;;如果从反应器回调中调用,则返回当前时间的名称(符号)
  6. (vlr-data obj)                             ;;;返回与反应器相关联的应用特定数据
  7. (vlr-data-set obj data)                    ;;;覆盖与反应器相关联的应用特定数据
  8. (vlr-deepclone-reactor obj data)           ;;;构造一个编辑器反应器对象,用于通知深度克隆事件
  9. (vlr-docmanager-reactor obj data)          ;;;构造一个反应器对象,用于通知MDI相关的事件
  10. (vlr-dwg-reactor obj data)                 ;;;构造一个编辑器反应器对象,用于通知图形事件(例如:打开或关闭图形文件)
  11. (vlr-dxf-reactor obj data)                 ;;;构造一个编辑器反应器对象,用于通知读写DXF文件的事件
  12. (vlr-editor-reactor data callbacks)        ;;;构造一个编辑器(全局)反应器对象
  13. (vlr-linker-reactor data callbacks)        ;;;构造一个链接器(全局)反应器对象
  14. (vlr-miscellaneous-reactor data callbacks) ;;;构造一个编辑器反应器对象,不属于其它任何编辑器反应器类型
  15. (vlr-mouse-reactor data callbacks)         ;;;构造一个编辑器反应器对象,用于通知鼠标事件(例如:双击)
  16. (vlr-notification reactor)                 ;;;判断反应器毁掉函数在相关的名称空间未活动时是否执行
  17. (vlr-object-reactor owners data callbacks) ;;;构造一个对象反应器对象
  18. (vlr-owner-add reactor owner)              ;;;向对象反应器的所有者列表中添加对象
  19. (vlr-owner-remove reactor owner)           ;;;从对象反应器的所有者列表中删除对象
  20. (vlr-owners reactor)                       ;;;返回对象反应器的所有者列表
  21. (vlr-pers reactor)                         ;;;使反应器永久生效
  22. (vlr-pers-list [reactor])                  ;;;返回当前图形中永久生效的反应器列表
  23. (vlr-pers-p reactor)                       ;;;判断反应器是否永久生效
  24. (vlr-pers-release reactor)                 ;;;使反应器暂时生效
  25. (vlr-reaction-names reactor-type)          ;;;返回某种反应器类型的所有回调条件列表
  26. (vlr-reaction-set reactor eventfunction)   ;;;在反应器中添加和替换回调函数
  27. (vlr-reactions reactor)                    ;;;返回反应器的(event-name . callback_function)点对表
  28. (vlr-reactors [reactor-type...])           ;;;返回指定类型的反应器列表
  29. (vlr-remove reactor)                       ;;;禁用一个反应器
  30. (vlr-remove-all reactor-type)              ;;;禁用指定类型的所有反应器
  31. (vlr-set-notification reactor range)       ;;;判断反应器回调函数在相关的名称空间未活动时是否执行
  32. (vlr-sysvar-reactor data callbacks)        ;;;构造一个编辑器反应器对象,用于通知对相同变量的更改
  33. (vlr-toolbar-reactor data callbacks)       ;;;构造一个编辑器反应器对象,用于通知对工具栏中的位图的更改
  34. (vlr-trace-reaction)                       ;;;在“追踪”窗口中打印一个或多个回调参数的预定义回调函数
  35. (vlr-type reactor)                         ;;;返回表示反应器类型的符号
  36. (vlr-types)                                ;;;返回反应器类型的列表
  37. (vlr-undo-reactor data callbacks)          ;;;构造一个编辑器反应器对象,用于通知放弃事件
  38. (vlr-wblock-reactor data callbacks)        ;;;构造一个编辑器反应器对象,用于通知与写块相关的事件
  39. (vlr-window-reactor data callbacks)        ;;;构造一个编辑器反应器对象,用于通知与移动或缩放Windows窗口相关的事件
  40. (vlr-xref-reactor data callbacks)          ;;;构造一个编辑器反应器对象,用于通知与附着或修改外部参考相关的事件
VLX名称空间函数
  1. (vl-arx-import [function | application])   ;;;
  2. (vl-doc-export 'function)                  ;;;
  3. (vl-doc-import ['function | application])  ;;;
  4. (vl-doc-ref symbol)                        ;;;
  5. (vl-doc-set symbol value)                  ;;;
  6. (vl-exit-with-error "msg")                 ;;;
  7. (vl-exit-with-value value)                 ;;;
  8. (vl-list-exported-functions ["appname"])   ;;;
  9. (vl-list-loaded-vlx)                       ;;;
  10. (vl-unload-vlx "appname")                  ;;;
  11. (vl-vlx-loaded-p "appname")                ;;;
名称空间通讯函数
  1. (vl-bb-ref 'variable)        ;;;从黑板名称空间中返回一个变量的值
  2. (vl-bb-set 'variable value)  ;;;从黑板名称空间中设置一个变量的值
  3. (vl-load-all "filename")     ;;;将一个文件加载到当前打开的所有文档及当前AutoCAD任务期间后续打开的文档中
  4. (vl-propagate 'variable)     ;;;将一个变量的值复制到当前打开的所有文档及当前AutoCAD任务期间后续打开的文档中
Windows注册表函数
  1. (vl-registry-delete reg-key [val-name])          ;;;从Windows注册表中删除指定的主键/键值
  2. (vl-registry-descendents reg-key [val-names])    ;;;为指定的注册表主键返回一个子键或值名称的列表
  3. (vl-registry-read reg-key [val-name])            ;;;返回Windows注册表中指定主键/键值所对应的数据
  4. (vl-registry-write reg-key [val-name val-data])  ;;;在Windows注册表中创建主键
  5. (vlax-product-key)                               ;;;返回AutoCAD注册路径
参与人数 10明经币 +12 金钱 +45 收起 理由
springwillow + 1
hutengfei + 20 赞一个!
fawn_lgc + 1 + 10 辛苦了自己,方便了大家,活雷锋啊。
【KAIXIN】 + 2 + 15 很给力!
T_T + 1 很给力!
669423907 + 1 很给力!
xiaxiang + 2 赞一个!
vlisp2012 + 1 很给力!
Gu_xl + 2 赞一个!
xshrimp + 1 归类整理比较好.
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2011-12-22 00:45:49 | 显示全部楼层
这个意义不大
意义超级大  发表于 2018-10-24 20:24
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-3-2 08:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
用功能来分类的话比用字母分类更方便查 因为对于我们初学者,编程过程中往往先想到的是想实现什么功能,而不是想到以什么字母开头
发表于 2022-11-29 11:42:05 | 显示全部楼层
一晃,十一年就过去了。你还好吗,风。  遥记得当年你比较喜欢炫技,然后他们有点排挤你。我很愤愤不平呢^_^
发表于 2011-12-22 08:29:50 | 显示全部楼层
很好,顶!!
至少对新手和像我这样基本功不扎实的比较有用!
发表于 2011-12-22 13:27:17 | 显示全部楼层
至少对像我这样新手的比较有用!
发表于 2011-12-22 21:01:46 | 显示全部楼层
这个对我们新手来说是好东西 谢谢楼主!
发表于 2011-12-23 20:02:53 | 显示全部楼层
好东西,很难得这么全的函数了,顶
发表于 2011-12-23 20:42:29 | 显示全部楼层
楼主太伟大了,用功能来分类的话比用字母分类更方便查
发表于 2011-12-23 21:42:16 | 显示全部楼层
好高学问。。。
发表于 2011-12-24 23:17:19 | 显示全部楼层
很实用,方便编程时候调用
发表于 2011-12-24 23:18:19 | 显示全部楼层
出自图书编辑的都是好贴,赞一个
GMT+8, 2025-6-1 11:02 , Processed in 0.217714 second(s), 35 queries , Gzip On.
