查看: 7942|回复: 11
关于小菜选择易的问题
发表于 2011-12-22 09:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画了一条直线,长度任意,然后复了好多条,改了其中的几条线的角度(长度不变),然后输入ss回车,选取一条水平直线,只在线段长度这一栏的打勾,然后框选所有图元。结果却只选取水平的直线,带角度的直线选不上。这是怎么回事?
另外有谁知道选择易3.7的使用命令?
发表于 2011-12-23 11:51:31 来自手机 | 显示全部楼层
设置容差0.01
 楼主| 发表于 2011-12-23 13:21:12 | 显示全部楼层
fsxm 发表于 2011-12-23 11:51
设置容差0.01
好象不是容差问题,好象是角度问题,虽然我在角度这个选项没打勾,但选取的时候也过滤了这一项
发表于 2011-12-23 16:52:03 | 显示全部楼层
请留意屏幕上打出的:
附加过滤器: (AND (= (SS-LEN SLENT) 47139.4))
加上误差后:附加过滤器: (AND (AND (AND (SS-LEN SLENT) (<= (SS-LEN SLENT) 47139.4)) (AND
(SS-LEN SLENT) (>= (SS-LEN SLENT) 47139.4))))
跟角度没有关系
 楼主| 发表于 2011-12-23 16:57:35 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2011-12-23 16:52
请留意屏幕上打出的:
加上误差后:附加过滤器: (AND (AN ...
我也没有加容差,我过滤的条件是:直线+长度
发表于 2011-12-23 17:11:44 | 显示全部楼层
把你的屏幕显示复制上来看看
发表于 2011-12-23 21:15:24 | 显示全部楼层
小菜选择易很好用,一直在用,希望小菜能够增加对组合物体进行智能识别
选中相同选择集的程序?  发表于 2011-12-24 11:59
 楼主| 发表于 2011-12-24 08:59:38 | 显示全部楼层
选取条件
选取结果
线段都是一样长,我画的是任意长,全部都是复制的,角度也是任意角度,而我的过滤条件只是线段长度,没勾选别的
发表于 2011-12-24 09:11:27 | 显示全部楼层
不设容差会因为内部浮点运算误差影响选择结果。你的选择易版本太老了,更新一下
 楼主| 发表于 2011-12-24 09:15:24 | 显示全部楼层
看看Gif吧,,,新版的在哪里下载
GMT+8, 2025-8-25 05:19 , Processed in 0.189774 second(s), 33 queries , Gzip On.
