查看: 3566|回复: 11
求改钢筋符号代码修改。谢谢
发表于 2011-12-23 10:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
图纸钢筋符号显示是:一级钢是%%129;二级钢是%%130;三级钢是%%132与%%133
而我的字体:I级钢是%%130;II级钢是%%131;III级钢是%%132
意思就是:图纸中的钢筋符号一次替换成我字体的相应钢筋符号。。这个代码完整的要怎么写呢各位高手。。帮帮忙。谢谢
当然用查找替换可以。。但是用代码更快哈~~麻烦哪位老大帮偶改改谢谢
(vl-load-com)
(defun c:test( / ss n ent obj txt)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT") (1 . "*%%128*"))))
    (repeat (setq n (sslength ss))
      (setq ent (ssname ss (setq n (1- n))))
      (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
      (setq txt (vla-get-textstring obj))
      (while (wcmatch txt "*%%128*")
        (setq txt (VL-STRING-SUBST "%%129" "%%128" txt))
      (vla-put-textstring obj txt)
最佳答案
查看完整内容
楼主是不是这个意思?
发表于 2011-12-23 10:57:49 | 显示全部楼层
楼主是不是这个意思?
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:test (/ ss n ent obj txt)
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT") (1 . "*%%128*,*%%129*,*%%130*,*%%131*,*%%133*"))))
  4.     (repeat (setq n (sslength ss))
  5.       (setq ent (ssname ss (setq n (1- n))))
  6.       (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  7.       (setq txt (vla-get-textstring obj))
  8.       (cond
  9. ((wcmatch txt "*%%128*")
  10.   (setq txt (ReplaceText "%%129" "%%128" txt))
  11. )
  12. ((wcmatch txt "*%%129*")
  13.   (setq txt (ReplaceText "%%130" "%%129" txt))
  14. )
  15. ((wcmatch txt "*%%130*")
  16.   (setq txt (ReplaceText "%%131" "%%130" txt))
  17. )
  18. ((wcmatch txt "*%%131*")
  19.   (setq txt (ReplaceText "%%132" "%%131" txt))
  20. )
  21. ((wcmatch txt "*%%133*")
  22.   (setq txt (ReplaceText "%%132" "%%133" txt))
  23. )
  24.       )
  25.       (vla-put-textstring obj txt)
  26.     )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
  30. (defun ReplaceText (NewStr oldstr string / txt)
  31.   (setq txt string)
  32.   (while (vl-string-search oldstr txt)
  33.     (setq txt (VL-STRING-SUBST NewStr oldstr txt))
  34.   )
  35.   txt
  36. )
这段代码是全图修改,实际使用不是,是局部选择修改,如何改下?我把你的 "x" ...去掉,根本不好用。  发表于 2019-4-23 11:14
flytoday + 1 很给力!钢筋等级符号实际与字体对应了,很好.
 楼主| 发表于 2011-12-23 14:40:18 | 显示全部楼层
哪位大侠路过滴给改改谢谢
发表于 2011-12-23 15:12:34 | 显示全部楼层
如果只是以上三个就好办,批量的麻烦
发表于 2011-12-23 16:07:48 | 显示全部楼层
  1. (defun c:gjth()
  2. (reptext "%%133" "%%132")
  3. (reptext "%%130" "%%131")
  4. (reptext "%%129" "%%130")
  5. ;下面用于老版TSSD2010
  6. (reptext "\134U+233" "%%13")
  7. ;下面用于最新版TSSD2010
  8. (reptext "" "%%130")
  9. (reptext "" "%%131")
  10. (reptext "" "%%132")
  11. (reptext "" "%%133"))
  12. ;;; (reptext <要找的文字> <替换成的文字>)
  13. (defun reptext (oldch newch / ss ssl ct0 edata etext txtln subln ct1 ct2 schct newtext)
  14. (setq ss (ssget "x" '((0 . "*TEXT")))) ;选择文字
  15.   (if ss
  16.     (progn
  17.       (setq ssl (sslength ss)
  18.             ct0 0
  19.             ct1 0
  20.             ct2 0
  21.             subln (strlen oldch)
  22.       )
  23.       (while (< ct0 ssl)
  24.         (setq edata (entget (ssname ss ct0))
  25.               etext (cdr (assoc 1 edata))
  26.               txtln (strlen etext)
  27.               schct 1
  28.               newtext ""
  29.         )
  30.         (while (<= schct txtln)
  31.           (setq newtext
  32.             (strcat newtext
  33.               (if (= (setq readch (substr etext schct subln)) oldch)
  34.                 (setq ct1 (1+ ct1)
  35.                   schct (+ schct subln)
  36.                   newch newch
  37.                 )
  38.                 (progn
  39.                   (setq schct (1+ schct))
  40.                   (substr readch 1 1)
  41.                 )
  42.               )
  43.             )
  44.           )
  45.         )
  46.         (if (/= etext newtext)
  47.    (progn
  48.             (entmod (subst (cons 1 newtext) (assoc 1 edata) edata))
  49.             (setq ct2 (1+ ct2))
  50.           )
  51.         )
  52.         (setq ct0 (1+ ct0))
  53.       )
  54.     )
  55.   )
  56. )
这段代码是全图修改,实际使用不是,是局部选择修改,如何改下?我把你的 "x" ...去掉,根本不好用。 发表  发表于 2019-4-23 11:14
这个替换探索者钢筋符号很方便。  发表于 2019-4-20 16:42
不错!函数弄的好  发表于 2011-12-23 16:24
发表于 2011-12-23 16:09:27 | 显示全部楼层
上面的代码用于老版的TSSD2010和最新板TSSD2010测试通过,由于没有您的字体,没有测试前面的,注意不要改变代码位置
发表于 2011-12-24 02:45:48 | 显示全部楼层
抬高物价,是通货膨胀么
发表于 2019-4-23 11:30:43 | 显示全部楼层
改成了选取部分换钢筋的程序!
;;说明:【选取方式】批量替换钢筋全为三级钢
(defun c:gjth( / ss p n edata etext txtln subln n1 n2 schct newtext stys)
(setq ss (ssget )) ;选择文字与实体整个体即可
(defun reptext (oldch newch)
  (setq p (sslength ss)
   n 0
   n1 0
   n2 0
  (while (< n p)
   (setq edata(entget (ssname ss n)) stys(cdr (assoc 0 edata)))
   (if (OR (= stys "TEXT") (= stys "MTEXT"))
     (setq etext (cdr (assoc 1 edata)) txtln (strlen etext) schct 1 newtext "")
      (setq newtext
       (strcat newtext
         (setq n1 (1+ n1)
          newch newch
          (substr readch 1 1)
       (setq n2 (1+ n2))
   (setq n (1+ n))
(reptext "%%133" "%%132")  ;;;;四级筋变三级筋
;;;;;;(reptext "%%130" "%%131")  ;;;;; 一级筋变二级筋
(reptext "%%131" "%%132")  ;;;;; 二级筋变三级筋
(reptext "%%130" "%%132")  ;;;;; 一级筋变三级筋
(reptext "%%129" "%%130")  ;;;;;129变一级筋
;下面用于老版TSSD2010
;下面用于最新版TSSD2010
(reptext "" "%%132")
(reptext "" "%%132")
;;说明:选取方式批量替换钢筋--结束
GMT+8, 2025-5-15 00:50 , Processed in 0.201056 second(s), 30 queries , Gzip On.
