查看: 3399|回复: 7
请问如何在CAD2000中用lisp控制dwg文件的打开与关闭啊???
发表于 2003-8-2 08:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在lisp编程时需要经常打开dwg的索引文件, 这个问题在R14中比较好解决, 直接使用
(command "open" "c:\\drawing1.dwg")命令就可以打开一个文件, 但是这个命令在CAD2000以上的多文档环境中不能使用,请问有没有比较好的办法解决啊?
(我想直接在lisp程序中使用, 不另外使用VBA程序)
发表于 2003-8-2 13:49:00 | 显示全部楼层
re:
(command "set" "filedia" "0")
(command "set" "filedia" "1")
这样就可以了!
 楼主| 发表于 2003-8-2 22:19:00 | 显示全部楼层
首先感谢你的解答, 但是你的解答仍然只适用于R14,
而且是否显示对话框的系统变量我早就考虑到了,
但是现在要解决的问题是是如何在多文档方式使用(command "open")
在2000中使用(command "open" "c:\\drawing1.dwg")显然行不通, 不信你试一下
发表于 2003-8-3 00:46:00 | 显示全部楼层
re:
我在2002中试了,可以呀!
发表于 2003-8-4 12:52:00 | 显示全部楼层
;;一个VLISP的批量处理范例
;;从这个范例可以了解VLISP如何批量处理图档
;;虽然速度慢了点,但非常实用
;;By LUCAS(龙龙仔)
;;从文件移除未使用之具名参考
;;虽配合Expresstools__(acetutil.arx)
;;为加速程序执行,程序将设定系统变量ACADLSPASDOC
;;即<只载入 acad.lsp 至 AutoCAD 执行期所开启的第一个图面>
;;当然程序结束后,会还原系统变量ACADLSPASDOC
;;Usage: (PURGEALL <循环次数>)
;;Usage: (PURGEALL 5)
(arxload "acetutil.arx" NIL)
(vl-load-com)
(defun PURGEALL        (TIMES / HOLDECHO APP DWGNAME PREFIX_DWG NN QQ HOLDLSP
                 WW)
  (setq HOLDECHO (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq        PREFIX_DWG
         (strcat
           (strcase (acet-ui-pickdir
                      "选择目录"
                      (vl-string-right-trim "\\" (getvar "dwgprefix"))
                      "移除未使用之具名参考"
  (setq HOLDLSP (getvar "ACADLSPASDOC"))
  (setvar "acadlspasdoc" 0)
  (setq QQ (vl-directory-files PREFIX_DWG "*.DWG"))
  (setq NN 0)
  (if (/= QQ NIL)
      (setq APP (vlax-get-acad-object))
      (repeat (length QQ)
        (setq DWGNAME (strcase (strcat PREFIX_DWG (nth NN QQ))))
        (if (not (vl-catch-all-apply
                   'vla-open
                   (list (vla-get-documents APP) DWGNAME)
            (repeat TIMES (vla-purgeall WW))
            (vla-save WW)
            (prompt (strcat "\n" DWGNAME " <URGE完成>!!!"))
            (vla-close WW :vlax-false)
        (setq NN (1+ NN))
      (vlax-release-object WW)
      (vlax-release-object APP)
    (prompt "\n所选目录中未有任何图档!!!")
  (setvar "acadlspasdoc" HOLDLSP)
  (setvar "cmdecho" HOLDECHO)
发表于 2003-8-5 10:42:00 | 显示全部楼层
动态生成scr文件,然后用SCRIPT命令调用该文件
可以先用程序写一个临时的.scr文件:
open c:\drawing1.dwg
,注意最后有一个空格,然后用
(command "script" "c:\\open.scr")调用,最后删除临时文件.scr.
发表于 2003-8-11 14:16:00 | 显示全部楼层
用doslib 的函数,可以打开图形。因今天试用,可用。
(dos_shellexe  "c:\\drawing1.dwg"  nil)
发表于 2003-8-16 11:40:00 | 显示全部楼层
我前两天在编程时也跟遇到了这个问题,的确用(command "open" "c:\\drawing1.dwg")是行不通的,后来我想可能是要把"\\"替换成"\"就可以了。
GMT+8, 2025-5-15 20:54 , Processed in 0.175251 second(s), 25 queries , Gzip On.
