查看: 4110|回复: 11
关于组合的难题,上来请教高人!
发表于 2011-12-25 00:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
问题如下:表1 : (setq lst1 '(( "LINE" 5)( "CIRCLE" 2)))
表2:(setq lst2 '(("LINE" <图元名: 7ec6d570> <图元名: 7ec6d568> <图元名: 7ec6d560> <图元名: 7ec6d558> <图元名: 7ec6d538> <图元名: 7ec68538> <图元名: 7ec68518> <图元名: 7ec68510> <图元名: 7ec68508> <图元名: 7ec68500>)  ("CIRCLE" <图元名: 7ec6d548> <图元名: 7ec6d540> <图元名: 7ec68530> <图元名: 7ec68528>)))
其中表1中得数字(如本例中得5和2)是每种图元类型的数量,其中表1是从一个样本组合物体所提取到的,表2是ssget所得到的。现在的问题是如何对表2的图元进行全部不遗漏的列出各种符合表1的(即符合"LINE" 5个图元,"CIRCLE" 2个图元)不同组合?以便进行下一步的操作。这只是只有两种图元类型的情况,希望能够给出适合普遍情况的答案!请高人赐教!
发表于 2011-12-25 00:56:53 | 显示全部楼层
  1. (defun permutation (lst n / lst1 lst2 lstx lsty item)
  2.   (if (and (> n 0) (<= n (length lst)))
  3.     (progn
  4.       (setq m         1
  5.             lst1 (mapcar 'list lst)
  6.             lsty lst1 ;_ 不定项
  7.       )
  8.       (while (< m n)
  9.         (setq lst2 nil
  10.               lstx lst1 ;_ 单项
  11.         )
  12.         (while (setq item (car lstx))
  13.           (setq lstx (cdr lstx))
  14.           (foreach x lsty
  15.             (if        (not (member (car item) x))
  16.               (setq lst2 (append lst2 (list (append item x))))
  17.             )
  18.           )
  19.         )
  20.         (setq lsty lst2
  21.               m           (1+ m)
  22.         )
  23.       )
  24.       lsty
  25.     )
  26.   )
  27. )
  28. (defun combination (lst n / lst1 lst2 lst3 L item)
  29.   (if (setq lst1 (permutation lst n))
  30.     (progn
  31.       (while (setq item (car lst1))
  32.         (setq lst1 (cdr lst1)
  33.               L           (length item)
  34.               lst2 (permutation item L)
  35.         )
  36.         (foreach x lst1
  37.           (if (member x lst2)
  38.             (setq TorNil T)
  39.           )
  40.         )
  41.         (if TorNil
  42.           (setq TorNil nil)
  43.           (setq lst3 (append lst3 (list item)))
  44.           )
  45.       )
  46.       lst3
  47.     )
  48.   )
  49. )
  50. (defun cmbntn (lst1 n1 lst2 n2 / x-lst y-lst L n item xyLst)
  51.   (setq        x-lst (combination lst1 n1)
  52.         y-lst (combination lst2 n2)
  53.         L     (length x-lst)
  54.         n     0
  55.   )
  56.   (while (< n L)
  57.     (setq item (nth n x-lst))
  58.     (foreach y y-lst
  59.       (setq xyLst (append xyLst (list (append item y))))
  60.     )
  61.     (setq n (1+ n))
  62.   )
  63.   xyLst
  64. )
参与人数 1明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
yjr111 + 1 + 10 非常感谢,这个也很有用!
发表于 2011-12-25 10:48:57 | 显示全部楼层
是排列组合的问题么
以前编过这么两个相关的
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=250774
还有
不知道是否与楼主问题类似
yjr111 + 1 + 10 谢谢qjchen老师的关注
 楼主| 发表于 2011-12-25 11:08:00 | 显示全部楼层
谢谢qjchen老师的关注,不过我这个问题比单纯对一个表的组合更麻烦,我题目可能没表达清楚,先占个位,待我好好想想怎么能表达的更清楚。。。
发表于 2011-12-25 11:35:40 | 显示全部楼层
就是一个表取n个,另一个表取m个的组合,是这样吗?
 楼主| 发表于 2011-12-25 12:47:22 | 显示全部楼层
问题更简化一下,不知这样表达是否清楚:
1、Lst1 '(("LINE" X)("CIRCLE" Y)("INSERT" Z)),但类型“LINE"、"CIRCLE"、"INSERT"每次都不确定,
                                           并 且还有其他类型未列出,数量X、Y、Z也不确定;
2、Lst2 (("LINE" a b c d e f)("CIRCLE" aa bb cc dd)("INSERT" aaa bbb ccc )),a、aa、aaa均为图元名,
                                           个数也不确定。
3、现在的问题是怎么从lst2中相对应lst1的"line"取x个,"CIRCLE" 取Y个,"INSERT" 取Z个,并能取到各种组合?
     要相对应,我想肯定会用到assoc,下面的代码只能取到一种组合,怎样的条件让nn改变呢?
  1. (while ........;;;怎么判断组合全部完成?
  2.          (setq  n 0 );;;n为查找lst1表元素个数的变量
  3.           (repeat (length lst1);;;;lst1表元素的个数
  4.             (setq lst2_cdr (cdr (assoc (car (nth n lst1)) lst2)));;;根据lst1中图元类型assoc出lst2中的对应的图元表
  5.             (setq nn 0);;;nn为根据lst1中不同图元类型的数量加入要得到的组合表的图元个数
  6.             (while(< nn (length(cadr (nth n lst1))));;;当nn等于lst1要求的数量时结束该类型图元加入组合表
  7.               (setq newlst(append newlst (list (nth nn lst2_cdr))));;;从lst2中提取图元加入新的组合表
  8.               (setq nn (1+ nn))
  9.               )
  10.             (setq n(1+ n))
  11.             )
  12.            (setq zuhelst (append zuhelst (list newlst)));;;把每次得到的组合组成一个组合表
  13.            (setq newlst nil);;;先前得到的组合方式复位,进行下一个新的组合
  14.            ...........;;;怎么样的条件判断所有组合已经完成
  15.           )
  16.         ;;;根据以上的代码只能得到一种组合
发表于 2011-12-25 13:30:54 | 显示全部楼层
分析问题,就是解题,要把复杂的问题简单化,而楼主把简单的问题复杂化了
你的问题就是m1条直线任取n1条,m2个圆任取n2个,m3段圆弧任取n3段等等... (其中 m1>n1 m2>n2 m3>n3 ...)
所组成的组合数
如果直线的组合有x1种,圆的组合有x2种,圆弧的组合有x3种等等,那么所有的组合是x1*x2*x3*...
:(,批评的是!  发表于 2011-12-25 13:43
发表于 2011-12-25 13:32:29 | 显示全部楼层
yjr111 发表于 2011-12-25 12:47
问题更简化一下,不知这样表达是否清楚:
1、Lst1 '(("LINE" X)("CIRCLE" Y)("INSERT" Z)),但类型“LINE"、 ...
  1. (defun tt (ss / n dxf rtn)
  2.
  3.   (repeat (setq n (sslength ss))
  4.     (setq en (ssname ss (setq n (1- n))))
  5.     (setq dxf (cdr (assoc 0 (entget en))))
  6.     (if (setq a (assoc dxf rtn))
  7.       (setq rtn (subst (list dxf (1+ (cadr a))) a rtn))
  8.       (setq rtn (cons (list dxf 1) rtn))
  9.       )
  10.     )
  11.   rtn
  12.   )
发表于 2011-12-25 13:45:18 | 显示全部楼层
我提供的第二个函数是求同一类型的组合,第三个函数是两种组合的乘积
楼主可以用ssget获取所有图元,再根据"LINE"、"CIRCLE"、"ARE“等等类型的不同分成几个表,接着对每个表计算组合,最后调用我提供的第三个函数计算乘积就行了
不知怎么回事,测试发现速度超慢,看来得换种思路了  发表于 2011-12-25 16:00
发表于 2011-12-25 16:22:43 | 显示全部楼层
我是先求排列,然后把元素相同排列不同的剔除,速度是不行,循环用多了
还是谢谢你,你的明经币最少,悬赏就给你了 :)  发表于 2011-12-25 16:37
GMT+8, 2025-5-11 23:18 , Processed in 0.205914 second(s), 31 queries , Gzip On.
